Fender Frontman 212R, skreslenie
yaesu
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 23:32    Předmět: Fender Frontman 212R, skreslenie Citovat
nazdar mladenci neviete poradit ? skresluje pri zapnuti. dakujem
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 6:54    Předmět: Citovat
vieme - nezapínaj...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Meraj podľa schémy
yaesu
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Dakujem za schema, mam podozrenie na mos fety J111, obcas pri zapnuti naskoci do realneho stavu, ked vypnem a zapnem skoci do stavu skreslenia. Toto uz riesil aj na inych zahranicnych forach no nedospeli k vysledku. Odsudili tento zosik ako jednorazovy na odpis. Fety som mal vsetky von a boli dobre. Rad by som privital nejake osobne skusenosti s tymto kombom.
Dakujem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Zahraniční fóra, to asi budou odborníci na kukuruzu a karfiól, ale ne na elektroniku. Rolling Eyes .
Osobní zkušenosti? Asi 20 oprav na 15 různých kusech a žádný jFET zatím špatný nebyl.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 8:47    Předmět: Citovat
Pusť do vstupu sinus a sleduj osciloskopem, kde signál je ještě sinus a kde už ne. Místo generátoru můžes použít výstup ze zvukové karty a vhodný program, osciloskop by sice taky šel přes zvukovou kartu a program, ale skutečný přístroj by byl značně lepší.
yaesu
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 9:32    Předmět: Citovat
Dakujem za kazde inteligentne poradenie, skusenost a navedenie na problem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Navést na problém se musíš hlavně sám - víš aspoň, jestli to způsobuje předzesilovač nebo konec?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Zdar, jak Ti radí ohryzek36 a procesor, jestli si hodláš Frontmana opravit, nezbude Ti nic jiného než vzít schema, měřák a snažit se na závadu přijít. Tipuji to na závadu v přepínání "norm" - "drive". Když zkontroluješ vše kolem footswitche, operačního zesilovače U7 a tranzistoru Q22 velmi pravděpodobně závadu najdeš. Ovšem jako první bych zkontroloval jackovou zásuvku footswitche zejména funkčnost jeho rozpínacího kontaktu.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 5:05    Předmět: Citovat
Škoda , že asi na odkazu zapracovali a nejde stáhnout ... Jo kolik vláken již ztratilo smysluplnost pro neplatné odkazy .... Stačí sem alespoň okleštěné vložit .
procesor
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 5:54    Předmět: Citovat
Myslíš na schému? Tá ide aj teraz stianuť, osdkúšané.
 Soubor:  Fender.JPG
 Velikost:  41.41 kB
 Staženo:  90 krát
yaesu
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Tubeguru myslim ze si velmi dobre vystihol kde hladat problem. Premeriam, dam vediet. Naozaj sa to moce okolo U7 prepinanie drive. Kazdy dobry napad ocenim.
yaesu
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Tak som polaboroval a stavy co sposobovali praskanie a prepinanie do skreslenia vznikali na C55 a C56, na koncovom stupni. Dakujem vsetkym za snahu vyriesit problem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Zkus to rozvést poněkud rozsáhleji, o jaké stavy se jednalo a čím že to mělo být způsobeno.
yaesu
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Tak zase som kde som nechcel byt, 5x zapnem a funguje, dalsie zapnutie a nahodny stav.... a je to v skresleni. Stav trva aj po dalsom vypnuti pokial nezacnem merat D29 na anode proti zeme, jemne prasknutie v repro a uz to funguje. Naozaj neviem co to sposobi. sice cisty zvuk ale chrasti to. Problem je urcite v koncovom stupni.
