Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 47, 48, 49  Další
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Jo, to má zítra v plánu, jen abych si to ověřil. Stejně je to pakárna Sad
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 6:56    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Rozvaha o tom, že je to výprodej, nemusí být až tak směrodatná.
Ano, to je taky pravda, i to že je to marketingový tah (od amatérů?). Pokud obchodník neví, co prodává a přitom poslouchá poslední dobou větší (logicky) zájem o H.265, tak za tím vidím jediný účel - zbavit se toho a určitě ví moc dobře, proč. Nevěřte obchodníkům, dělají vše jen pro své zájmy. Až takovou TV budete chtít v praxi vyzkoušet, tak zjistíte, že to nejede jak má a má dávno po záruce. No a za posledních 5 let jsem nepotkal obchodníka či ten řetězec, který by se bez důvodu nechtěl zbavit nějakého zboží výprodejem. A cenu si ověříte v dnešní době na internetu a stejně se dá stáhnou ještě aspoň o 10%.
Já jsem TV při koupi ověřoval prakticky fleškou. Byla to standardní s filmama v AVI a některé "značkové" TV s ní měly sakra problém. Tím jsem si ověřil, že ty "značkové novinky" mají staré obvody. A to mi ti obchodníci hezky mazali med kolem huby, ani dejchat se nedalo.
Takže, když H.265 doopravdy, tak kupovat jen tam, kde to mohou ukázat v praxi.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 7:22    Předmět: Citovat
Zrovna u h.265 je problém v tom, že existují TV, které ho umí přehrávat z flashky, ale mají problém ho přehrávat z vysílání (starší UHD modely). Je to jen fw omezení, ale nový fw už těžko bude. Vyzkoušet příjem jde akorát v Praze, ale v prodejnách to prakticky nikde nemají naladěné. Takže jedině koupit přes net, vyzkoušet a do 14 dnů vrátit.
Pokud jde o výprodej, to je skutečně jen marketing - v podstatě výprodej probíhá od vánoc a u modelů 2015 už to ani jiné nebude.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Jasně, však s fleškou jsem zkoušel tehdy hlavně přehrávání filmů v PC formátu.
Tu H.265 bych jinak než prakticky (z anténního příjmu) ani nezkoušel a bez toho ani nedoporučoval kupovat. Zbytečnou práci nikdo nezaplatí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Ma vyznam kupovat 100Hz lcd ?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Jestli ti není sto herců málo a obraz jinak se ti líbí, kup to. Třeba ti k nim přidají zdarma ještě režiséra, inspicienta a nápovědu.
Padesát let jsme koukali na 50 Hz CRT, někteří na ni koukají dodnes, takže nějaká obnovovací frekvence u LCD je poněkud pofiderní parametr patřící častěji do oblasti reklamy, než mezi ty životně důležité vlastnosti.
Buď ti obraz na více různých programech vyhovuje nebo ne.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Nehovoriac o tom, ze obnovovacia frekvencia u LCD je technicky nezmysel, kedze obraz medzi snimkami nezhasina, a teda nie je co obnovovat Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 11:07    Předmět: Citovat
On to tak úplně nesmysl není, pomalé LCD nechává šmouhy za pohybujícím se obrazem a zrovna komprimovaný digitální obraz se dá zpracovat různě kvalitně, takže některý upscaling skutečně může podporovat i ještě rychlejší LCD, protože nabízí vyšší obnovovací frekvenci. Jenže, a v tom máš Peťo pravdu, už to dnes není důležité, LCD panely vývojově někde jinde, než před 10 - 15 lety.
Ale, jak říkám: ať si každý koupí to, co se mu zamlouvá, ať už o některých parametrech ví, nebo ne. Jestli je obraz k nekoukání, nezachrání to jakkoli vysoká obnovovací frekvence.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
. . . a když je program k nekoukání,
sebelepší obraz a obnovovací frekvence to už taky nezachrání . . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Nečítal som všetky príspevky, lebo je toho veľa - preto napíšem svoju prosbu:
Sky-link končí s SD vysielaním a ja si vyberám TVP taký, aby už vedel prijímať terestriál aj satelitné vysielanie v HD kvalite. Mám nablízku troch predajcov, a každý ma presviedča o inom, len nie a nie súhlasiť s mojím výberom. (jeden je viazaný na svojho dodávateľa, druhý mi radšej ponúka k mojej starej OVP dve krabičky-settopbox a HD sat.prijímač, tretí ma presviedča, že s mojím výberom bude problém v prijímaní HD sat vysielania).
Môj výber je LG 32 LF561V, alebo LG 32 LF632V.
Vedia tieto TVP prijímať sat.vysielanie od SKY-link v HD kvalite?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Ta 561ka se už nevyrábí.. http://www.lg.com/cz/televizory/lg-32LF561V
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U LCD to důležitá vlastnost je, jen ji marketingoví "odborníci" totálně zabili. U CRT nám stačilo 50Hz proto, že reakce luminoforu na vybuzení je okamžitá a dosvit přiměřeně zvolený. U LCD se ale dívám v podstatě na film a to ještě tak pitomý, že mezi políčky není na rozdíl od promítačky černo, ale plynule se prolínají do sebe. Díky tomu je rozlišení v pohybu u LCD z principu menší než u staré CRT a bez korekčních obvodů s tím nejde nic dělat. Matematicky je to problém vzorkování se širokým vzorkovacím impulzem, ideálně má být naopak nekonečně krátký. Proto se někdy v roce 2008 objevily 100Hz panely s dopočítáváním mezisnímků, které tento problém řeší. Bohužel od té doby začal marketing kouzlit a tak lze dneska koupit 400Hz TV s reálně 50Hz panelem, samozřejmě bez možnosti dopočtu snímků.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:50    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Je to stejně jako ta druhá model 2015, tak už asi ukončili výrobu. Já osobně bych vybral 32LF63X, je to TV se skutečně 100Hz panelem a umí i DVB-T2/h.265, což se bude časem hodit. Samozřejmě, že je dražší.
Parametry mají přesnější na lgshopu než na webu lg.
https://www.lgshop.cz/televize/c-velikost-obrazovky-inch/32--42
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 8:26    Předmět: Citovat
xsc, pleties to vsetko dokopy, pricom to spolu nijako nesuvisi - obnovovacia frekvencia - refresh rate - u CRT je 50Hz preto, lebo sa kreslia polsnimky, za sekundu sa ale zobrazi iba 25 obrazkov za sekundu, cize frame rate, a ta bola stanovena preto tolko, lebo to staci na plynuly pohyb, aj s rezervou, minimum je 15. Na LCD je refresh rate nezmysel, nie je tam co obnovovat, a frame rate je rovnaka, kedze LCD vykresluje progresivne, tam je prave dolezity parameter doba odozvy - response time - od ktorej zavisi rychlost prekreslovania obrazu, ta urcuje, ci bude rychly pohyb rozmazany, alebo nie - darmo bude frame rate 100Hz, ked doba odozvy neumozni take rychle zmeny. A pokial ma film frame rate 30fps, ako to chces prepocitat na 100Hz? Smile Preto je obnovovacia frekvencia u LCD nezmysel, naco by sa ten isty obrazok kreslil 2x alebo 3x po sebe, ked pixely nezhasinaju? Proste u LCD "refresh rate" vyssia ako frame rate je blbost Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Kdysi se na Bastlírně taky jeden sháněl po konvergenční synchronizaci.
Nesehnal.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 27 z 49
