Zaslal: út květen 10 2016, 16:14 Předmět:
Na to se dá říct jen jedno - Bůh nás chraň !
Já sám jsem tímto prošel, navrhl pro jednoho zákazníka dvoupatrovou nádstavbu nad RPI (i přesto, že se mě to nelíbilo, ale zákazník platí). A vyrobil i zkušební serii. Včetně onboard zdroje, aby to šlo krmit z 230V.
Skončilo to tím, že to nejde dát do žádné krabičky. Což je logický, pokud nemám za zády výrobnu, musím návrh odvodit od dostupné krabičky, ne naopak. A ani se neptejte, do čeho to chtěl montovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Už je tomu pěkných pár let, tak už si nepamatuji žádné podrobnosti, jako kdy, kde a v čem. Jen se mi vybavuje, že jsem se divil, když jsem někde četl, že součástí nějaké zvukové karty do PC byla elektronka. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út květen 10 2016, 17:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
K Raspberry (B+/2) existuje minimalne 1 krabicka...
A je z polystyrenu či podobného plastu, nebo z ABS? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 10 2016, 17:47 Předmět:
Bývaly i na základních deskách - dělala je firma AOpen, byl to typ AX4PE-TUBE a nějaké další - našel jsem o nich český článek. Vliv na funkci to asi moc velký nebude - hlavní je, aby skříň od PC byla průhledná a lampy byly dobře vidět - těm pak stačí zapojené žhavení. Popřípadě se dá externí zvukovka, zvukově to bude o samé .
Zaslal: út květen 10 2016, 17:54 Předmět:
Existovaly koaxiální elektronky do vojenských stanic, co fungovaly na pár voltů, ale to by ti autoři museli alespoň tušit... A hlavně by přišli o efekt.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 10 2016, 18:15 Předmět:
Byla doba, kdy se kvalita přijímače posuzovala podle toho, kolika lampovej byl.
Nějakýmu konstruktérovi se povedlo spáchat zapojení, který mělo na svou dobu úžasný vlastnosti, ale využívalo jen minimum elektronek. Aby to prosadil, musel na vzorek namontovat několik extra lamp, který neměly žádnou funkci, ale měly zapojený jen žhavení - aby bylo vidět, kolik na tu práci je potřeba elektronek - fungovaly sice jen asi 2 nebo 3 a "svítilo" jich tam hafo, ale posuzovači byli spokojený - když to má tolik lamp, tak to přeci nádherně musí fungovat ...
A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 10 2016, 18:25 Předmět:
A nešlo v tom čínským zapojení alespoň využít i kapacit mřížek či žhavení/katoda ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 10 2016, 19:09 Předmět:
Diskuzi jsem zběžně pročetl, takto vedený způsob debaty jim vydrží klidně roky.
Co mě ale zaujalo na tom blokovém schematu, že ta ECC jen řídí LM317 coby koncák. A podle mě slouží jen jako (mizerný) filtr pro ten 24-bit převodník. To je tak dobrej vtip, že si těch 100USD možná i zaslouží...
EDIT: Oprava překlepu "zbůsob"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 12 2016, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 11 2016, 12:11 Předmět:
Jinak co se týče toho napájecího napětí, existujou třeba elektronky ECH83, EBF83 a ECC86, které byly určené pro autorádia a práci s anodovým napětím 6,3 V.
