Dotaz na strojaře
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Proč je litina problém? Nepřijde mi to až tak tvrdej materiál. Zatím jsem s ní ale nikdy nic nedělal.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Tvrdost litiny je různá - záleží na složení. Odlitky mají tvrdší povrch a je obecně větší opotřebení nástrojů než u běžné oceli.
p32 napsal(a):
Achab napsal(a):
Fréza na drážky per samozřejmě musí mít rovné čelo.
Proč si to myslíš? Fréza se přece točí a nebere čelem, ale bočním břitem. Tu drážku pak dělá s rovným dnem jaksi automaticky ...
To je sice pravda ale šikmé čelní břity se rychle otupí, v sériové výrobě se proto na drážky per tyto frézy běžně nepoužívají.
Čelní břity do "V" se hodí k najetí do slabých plechů apod. protože na menší čelní řeznou plochu stačí pro záběr podstatně menší tlak než u běžné frézy s rovným čelem.
Naposledy upravil Achab dne út květen 10 2016, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Tak jak to tady čtu, dělám všechno na frézce přes 10 roků špatně. No hlavně že mi to jde, neničím nástroje a to co potřebuju si vyfrézuju. Wink Pokud bych věděl, to co tady čtu, tak bych se frézovat přímo bál. Laughing Laughing Laughing
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Ne neboj!Třeba ženský taky pečou bábovky a každá jinym způsobem a výsledek je pořád bábovka Laughing
Já třeba i frézuju na soustruhu a píchám drážky a jde to taky ikdyž ten stroj na to nejni určenej.Z nástrojema se daj dělat různý kouzla aniž by se zničili Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jo, drážku pro pero do ozubenýho kola nebo řemenice vyšťouchat na soustruhu umím taky. Jo a nedávno jsem na truhlářský formátovačce soustružil a frézoval hliníkový desky. Smile A šlo to.
Škoda, že tady nepíše Jova1.cz, ten dělá na obráběcích strojích věci nad kterejma i nástrojaři na penzi krouťej hlavama. Wink
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Obecně na drážku je lepší vyosené ostří, než fréza s výbrusem do V. Nepídil jsem se po nich, ale určitě někde jsou a pracuje se s nimi líp i do tvrdšího materiálu. Pokud budeš obrábět něco houževnatého, tak jsou taky dobré 3-4břité frézy. Taky určitě existují s ostřím "přes střed".
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Je to dotaz na strojaře, já jsem jen garážový kutil Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:02    Předmět: Citovat
No, ale zas vyfrézovat funkční ozubené kolečko, to taky není k zahození, zvlášť u mechaniky 4/19 je typický problém s převodem na šuplík. Řemenička je ze špatného plastu a rozpadá se(mnohé problémy i u Philipsáckých kazeťáků).
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 23:15    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
No, no, neschazuj se! Smile Já si na ten tvůj webík jdu každou chvíli pro nějakou inspiraci. Zrovna nedávno jsem ukazoval ty tvoje solární berušky jednomu nástrojaři a ten ně řekl: "tohle na ty svý horizontce neudělám"
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:45    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Pravidelně se koukám jak je na tom Aveling & Porter Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Dobrý! Shocked Toho jsem si vůbec nevšiml. Embarassed
jova1
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Na Avelunga zatím padá prach. Je toho tolik co by člověk chtěl dělat a nebo musí dělat, že na některé věci nezbývá bohužel čas Cry
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Mám ještě jeden dotaz na strojaře. Smile
Můžu třeba tento výškoměr používat jako nádrh? Chci s ním rýsovat na hliník, plasty a jiný měkký kovy rysky. Je to na to dělaný, nebo se to může zničit?
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:10    Předmět: Citovat
S tímhle klidně. Je to vlastně upravená posuvka a když se ti ta hrana otupí, tak ji kamínkem nabrousíš. Jen nesmíš zapomenout zespoda potom srazit miniotřep. Funkce výškové posuvky zůstane zachována.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 20:40    Předmět: Citovat
OK, dík.
Strana 3 z 3
