Úžasný elektronkový zesilovač k raspberry pí
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:12    Předmět: Úžasný elektronkový zesilovač k raspberry pí Citovat
http://diit.cz/clanek/24bit-192khz-elektronkovy-zesilovac-pro-raspberry-pi-uspesny-na-kickstarteru
diskuze ajťáků k článku je taky výživná
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Na to se dá říct jen jedno - Bůh nás chraň !
Já sám jsem tímto prošel, navrhl pro jednoho zákazníka dvoupatrovou nádstavbu nad RPI (i přesto, že se mě to nelíbilo, ale zákazník platí). A vyrobil i zkušební serii. Včetně onboard zdroje, aby to šlo krmit z 230V.
Skončilo to tím, že to nejde dát do žádné krabičky. Což je logický, pokud nemám za zády výrobnu, musím návrh odvodit od dostupné krabičky, ne naopak. A ani se neptejte, do čeho to chtěl montovat...
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Topologie toho zesu. Co z té ECC82 (či co tam je) na 24V vytáhnou za efekt, to nedokážu posoudit... Smile
 Soubor:  kick_zes.JPG
 Velikost:  89.31 kB
 Staženo:  237 krát
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
K Raspberry (B+/2) existuje minimalne 1 krabicka, ku ktorej sa da dokupit prislusenstvo na zvysenie. Od Cyntech z UK.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Už je tomu pěkných pár let, tak už si nepamatuji žádné podrobnosti, jako kdy, kde a v čem. Jen se mi vybavuje, že jsem se divil, když jsem někde četl, že součástí nějaké zvukové karty do PC byla elektronka.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K Raspberry (B+/2) existuje minimalne 1 krabicka...
A je z polystyrenu či podobného plastu, nebo z ABS?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Bývaly i na základních deskách - dělala je firma AOpen, byl to typ AX4PE-TUBE a nějaké další - našel jsem o nich český článek. Vliv na funkci to asi moc velký nebude - hlavní je, aby skříň od PC byla průhledná a lampy byly dobře vidět - těm pak stačí zapojené žhavení. Popřípadě se dá externí zvukovka, zvukově to bude o samé Very Happy .
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Existovaly koaxiální elektronky do vojenských stanic, co fungovaly na pár voltů, ale to by ti autoři museli alespoň tušit... A hlavně by přišli o efekt....
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Byla doba, kdy se kvalita přijímače posuzovala podle toho, kolika lampovej byl.
Nějakýmu konstruktérovi se povedlo spáchat zapojení, který mělo na svou dobu úžasný vlastnosti, ale využívalo jen minimum elektronek. Aby to prosadil, musel na vzorek namontovat několik extra lamp, který neměly žádnou funkci, ale měly zapojený jen žhavení - aby bylo vidět, kolik na tu práci je potřeba elektronek - fungovaly sice jen asi 2 nebo 3 a "svítilo" jich tam hafo, ale posuzovači byli spokojený - když to má tolik lamp, tak to přeci nádherně musí fungovat ...
A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:25    Předmět: Citovat
A nešlo v tom čínským zapojení alespoň využít i kapacit mřížek či žhavení/katoda ? Very Happy
Wolfik
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:55    Předmět: Citovat
pročtěte si tu diskuzi! Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Diskuzi jsem zběžně pročetl, takto vedený způsob debaty jim vydrží klidně roky.
Co mě ale zaujalo na tom blokovém schematu, že ta ECC jen řídí LM317 coby koncák. A podle mě slouží jen jako (mizerný) filtr pro ten 24-bit převodník. To je tak dobrej vtip, že si těch 100USD možná i zaslouží... Very Happy
EDIT: Oprava překlepu "zbůsob"...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 12 2016, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Very Happy "takto vedený zbůsob debaty jim vydrží klidně roky"
Asi tak. Very Happy
Ved napr. taký TPA6120 - stačí aj "netopierom".
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Diskuze je skvělá Smile Na prokrastinaci jako dělaná. Jenom mě mrzí, že jsem buď chyběl nebo nedával pozor ve škole, když se probírala hřejivost zvuku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:11    Předmět: Citovat
Jinak co se týče toho napájecího napětí, existujou třeba elektronky ECH83, EBF83 a ECC86, které byly určené pro autorádia a práci s anodovým napětím 6,3 V.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
