Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 10 2016, 15:00 Předmět:
Tvrdost litiny je různá - záleží na složení. Odlitky mají tvrdší povrch a je obecně větší opotřebení nástrojů než u běžné oceli.
p32 napsal(a):
Achab napsal(a):
Fréza na drážky per samozřejmě musí mít rovné čelo.
Proč si to myslíš? Fréza se přece točí a nebere čelem, ale bočním břitem. Tu drážku pak dělá s rovným dnem jaksi automaticky ...
To je sice pravda ale šikmé čelní břity se rychle otupí, v sériové výrobě se proto na drážky per tyto frézy běžně nepoužívají.
Čelní břity do "V" se hodí k najetí do slabých plechů apod. protože na menší čelní řeznou plochu stačí pro záběr podstatně menší tlak než u běžné frézy s rovným čelem.
Naposledy upravil Achab dne út květen 10 2016, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 10 2016, 15:18 Předmět:
Tak jak to tady čtu, dělám všechno na frézce přes 10 roků špatně. No hlavně že mi to jde, neničím nástroje a to co potřebuju si vyfrézuju. Pokud bych věděl, to co tady čtu, tak bych se frézovat přímo bál. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2579 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út květen 10 2016, 15:58 Předmět:
Ne neboj!Třeba ženský taky pečou bábovky a každá jinym způsobem a výsledek je pořád bábovka
Já třeba i frézuju na soustruhu a píchám drážky a jde to taky ikdyž ten stroj na to nejni určenej.Z nástrojema se daj dělat různý kouzla aniž by se zničili
Zaslal: út květen 10 2016, 17:34 Předmět:
Sandal napsal(a):
Jo, drážku pro pero do ozubenýho kola nebo řemenice vyšťouchat na soustruhu umím taky. Jo a nedávno jsem na truhlářský formátovačce soustružil a frézoval hliníkový desky. A šlo to.
Škoda, že tady nepíše Jova1.cz, ten dělá na obráběcích strojích věci nad kterejma i nástrojaři na penzi krouťej hlavama. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út květen 10 2016, 17:51 Předmět:
Obecně na drážku je lepší vyosené ostří, než fréza s výbrusem do V. Nepídil jsem se po nich, ale určitě někde jsou a pracuje se s nimi líp i do tvrdšího materiálu. Pokud budeš obrábět něco houževnatého, tak jsou taky dobré 3-4břité frézy. Taky určitě existují s ostřím "přes střed".
Zaslal: út květen 10 2016, 18:02 Předmět:
No, ale zas vyfrézovat funkční ozubené kolečko, to taky není k zahození, zvlášť u mechaniky 4/19 je typický problém s převodem na šuplík. Řemenička je ze špatného plastu a rozpadá se(mnohé problémy i u Philipsáckých kazeťáků).
Zaslal: út květen 10 2016, 23:15 Předmět:
jova1 napsal(a):
Je to dotaz na strojaře, já jsem jen garážový kutil
No, no, neschazuj se! Já si na ten tvůj webík jdu každou chvíli pro nějakou inspiraci. Zrovna nedávno jsem ukazoval ty tvoje solární berušky jednomu nástrojaři a ten ně řekl: "tohle na ty svý horizontce neudělám"
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 02 2016, 10:43 Předmět:
Mám ještě jeden dotaz na strojaře.
Můžu třeba tento výškoměr používat jako nádrh? Chci s ním rýsovat na hliník, plasty a jiný měkký kovy rysky. Je to na to dělaný, nebo se to může zničit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 02 2016, 13:10 Předmět:
S tímhle klidně. Je to vlastně upravená posuvka a když se ti ta hrana otupí, tak ji kamínkem nabrousíš. Jen nesmíš zapomenout zespoda potom srazit miniotřep. Funkce výškové posuvky zůstane zachována.
Strana 3 z 3
