Ktorú LCD TV vybrať?
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Tá Tesla by aj šla, určite nieje vada v zdroji, ale v jednom kondenzátore na MB. Wink Ale za 30€ je moc drahá, viac ako 15€ to nemá hodnotu.
Opravujem aj rozvŕtané LCD po takzvaných "opravároch", dá sa. Je to taký menší hlavolam: pátrať čo si asi myslel a prečo pájkoval to či tamto.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Ako vieš, že nie je vada v zdroji? Trafo vraj smrdí spáleninou.
Napíš mu. Myslím, že sa dohodnete. Je naklonený vyjednávať.
Ja zľahka uvažujem nad tým soníčkom, ale asi nie.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Ta udavana spotreba LCD-ciek je blbost, realne ma 32" zhruba 80W, to 26" tipujem okolo 60W, samozrejme LED-kove su na tom lepsie, 32" ma okolo 40W...Plus samozrejme da sa este zoslabit podsvietenie, vacsinou je naplno privela, aj to trochu znizi spotrebu...
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 8:11    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To dokážes takto na diaľku určiť čo tomu je?Za všetkým niesu len elyty.Duvsan čo ak tie pokazené lcdčka v inzerátoch majú trebárs vadný panel, to nevieš a zistíš to možno až po oprave.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Tak jasne že nie, to som len tak strelil od boku... Občas vyhoretý zdroj, občas niečo iné, a mal som veru aj zničený panel, čo nebolo vidieť. To až po rozobratí bolo vidieť že tam niekomu zatieklo mlieko (PCB dolu v paneli) a pekne to tam horelo. A že vraj prečo vypína napájanie panelu....
Je to lotéria, ak sa zadarí, tak výhra, inak strata.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Kontaktuj ho, možno Ti to dá i za 15€. A možno zarobíš.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 19:42    Předmět: Citovat
A načo. Peniaze zarobím v práci, nemusím sa ťahať so starým TV. Cool Tiež tu toho mám na opravu ešte tak na pár rokov.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 6:46    Předmět: Citovat
Čo súdite o tomto? Nejak príliš pekné. Nie?
Nad týmto som skoro zaslintal. Nad týmto tiež. Mám chuť sa ísť na ne pozrieť. Ten dizajn mi je hold sympatický. Tuším mi pripomína C441. So zvukom by to tiež nemuselo byť márne. HDCP vedia a settopbox mám.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 7:33    Předmět: Citovat
Dušan zháňaj niečo čo už má aspoň DVB-T tuner.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 7:50    Předmět: Citovat
Musel by mať i CI slot a karta tiež nie je lacná. Na settopbox som zvyknutý.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 8:52    Předmět: Citovat
Staré Philipsky používaly IPS panely ze společné fabriky s LG, jejich kontrast je tak 800:1, takže černá je spíš šedivá. Taky processing - deinterlacing a scaling Philipsům moc nešel, obzvlášť u nejnižších řad. Bývalo to pěkně vidět na starých barevných logách Novy nebo Joj, kde ta spirála byla hodně zubatá. Akorát zvuk bude díky postranním reprákům lepší než u dnešních placek, ale Colorka ho má ještě lepší Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 8:57    Předmět: Citovat
K čertu s tím. No jo, tak děkuju.
Čo tie dve Soníčka?
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Sonku vidím jen jednu, ale není tam popsaný typ. Podle vzhledu to nepoznám. Sony používala nejdřív MVA, pak PVA panely od Samsungu a dalších. Ty PVA nejsou špatné, MVA o trochu horší, ale pořád kontrastnější než IPS za cenu horších pozorovacích úhlů.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Druhá je na predchádzajúcej strane vlákna. Bravia 26U 2000.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Její popis je doteď tady: https://www.alza.cz/televizor-lcd-sony-bravia-kdl-26s2000-26-dvb-t-hdmi-d63035.htm
Píšou pozorovací úhly 178°, takže by to mělo být VA a ne TN, které u takhle malých panelů občas dával Samsung. Na dnešní poměry trochu malá, ale na chatu by se mi hodila...
V práci jsem měl o trochu novější 32S2530 a nebyla špatná. Bylo to MVA, kontrast trochu nižší, než je dnes zvykem, ale v práci to za tmy neběželo Smile Jen je potřeba zkontrolovat zářivky, je to 8-9 let staré. I když ta v práci přežila 8 let 8h denně a svítí víc než můj mladší Samsung.
Strana 2 z 7
