Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá květen 06 2016, 9:46 Předmět: rada s nastavením Samsung SII
Samsung Galaxy SII po zapnutí má spuštěnou spoustu aplikací které nepotřebuji a nechci aby to zbytečně užíralo baterii. Jak je mám vypnout aby se po dalším zapnutí telefonu znova nespustily ?
lezu do toho:aplikace-nastavení-aplikace-spuštěné služby
druhá otázka jak zobrazit celý název souboru MP3 v aplikaci hudba.
Když zapnu přehrávač hudby tak se mi v aplikacích nezobrazí celý název, takže vidím pouze stejný začátek názvu a nikoli jeho konec. Přejmenováním souborů kde bych si je pouze očísloval mi to nepomůže.
Celý název sice potom po spuštění běží nahoře v okně přehrávače když to přehrává, ale já bych jej rád viděl než si soubor začnu přehrávat.
Zaslal: po květen 09 2016, 7:30 Předmět:
Zjistil jsem že mi tento telefon nekomunikuje s počítačem. Takže už vím proč byl vyřazen.
Poraďte jak stáhnout z něj fotky. dají se překopírovat na pamě´tovou kartu. Nikde v menu jsem to nenašel.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 09 2016, 20:32 Předmět:
U Samsungu SII je pro připojení k PC potřeba jít do nastavení, další nastavení a pak nástroje USB, kliknout na Připojit paměť k počítači, pak tě to vyzve zapojit kabel, kliknout na připojit a pak to komunikuje s PC. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
