Changhong LT22GX680EB
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 1:10    Předmět: Changhong LT22GX680EB Citovat
Dal som mu druhý displej (vlastne som ho presťahoval do druhej kastli) a displej je katší ako pôvodný (trochu iný pomer strán). Výsledok je, že mám odrezané z pravej strany. Je možné dostaviť geometriu bez DO? Ak nie, mám záujem o patričný ovládač. Ď
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Bez srandy. Google veľmi nepomáha. Ide dostaviť rozmer cez SM? Pôvodný displej mal väčšie rozlíšenie a to teraz chýbe.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Neleží niekomu náhradný displej? Alebo 20“ alebo 22“ s rozlíšením 1440x900? A DO?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Mám dálku k LED32C2000H. Nevím, jestli by šla použít. Mimochodem jsem kdysi sháněl pro tuto tv nový lcd. Psal jsem přímo dotaz do fabriky v Nymburku a vůbec nikdo mi neodpověděl. Za mě pro tuto značku dávám palec dolů. Hodně špatně
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:21    Předmět: Citovat
To neriešim. Pritiahol som vrak, dal som iný displej, zobrazuje, ale obraz sa doň nezmestí, potrebujem ho zmenšiť.
Ten DO je po ňom? Neviem, ako to zistiť. Asi jedine skúsiť. Koľko zaň chceš? Inak DO nepotrebujem, len pre SM. Používam settopbox. Neviete niekto, ako do toho menu?
soucek
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 7:34    Předmět: Citovat
Škoda že jejich podpora je nulová, alespoň z mého pohledu. Na tvoji otázku s kompatibilitou asi od nich odpověď neuslyšíš. Možná by věděli více někteří prodejci neoriginálních DO a jejich náhrad.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Nemyslím si že v SM něco nastavíš, to šlo u CRT ale u LCD podle mě ne, podle mě bys to vyřešil přeflashováním ale to nehrozí...
Co tam vubec bylo originál za panel?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 6:36    Předmět: Citovat
M216H1 -01
Preflešovávať to fakt nehrozí. U monitorov to problém nie je no.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 11:32    Předmět: Citovat
To spíš asi M216H1-L01
Ten má ale rozlišení 1920x1080 a to bude podle mě hlavní problém!!!!!!!!! Na 1440x900 je logický že nezobrazí všechno.
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lcd_tv_panel/chimei_M216H1-L01.pdf
http://www.servis-elektroniky.eshop-zdarma.cz/g321.M216H1+L01++LCD+panel+CMO.html
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Pardon, opravil si to správne. Ale to je originálny displej a pozri špecifikácie TV. Tak ja neviem. Ja som ho napchal do škatuľky LG FLATRON L204WS-SF.
Opomenul som revíziu, Rev. C1. Možno to niečo znamená.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Specifikace TV není směrodatná k použitému panelu, jaký rozlišení to nabízí po připojení k PC přes HDMI?
To že panel mívá větší rozlišení než zařízení ve kterým je osazen není nic zvláštního setkávám se s tím často.
Například stejnej panel má all in one PC ASUS EEE TOP ET2203 a zvesela pracuje s 1920x1080
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Takže keď mu napasujem panel 1920x1080, obraz bude ako za nova a ja vysmiaty?
Ale tej politike nerozumiem.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Teoreticky ano.
Co jsem párkrát dělal tak v mém případě ano a to i při použití většího panelu třeba 32" (tam už ale je napájení 12V a druhá věc je invertor pro podsvícení)
Případně při použití externího zdroje signálu použít univerzální desku z číny kde si přejumperuješ rozlišení a bity (naleješ firmware)tvého panelu
http://www.ebay.com/itm/M-NT68676-2A-HDMI-DVI-VGA-AUDIO-LCD-LED-Controller-Board-LVDS-DIY-2048-1152-/272168024510?hash=item3f5e7a79be:g:XYYAAOSwu1VW5SaJ
a to je v případě že stejně nemáš dálku asi nejlepší
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:48    Předmět: Citovat
No ale musí umět HDCP. Bez toho nic.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 18:09    Předmět: Citovat
O HDCP som tam nič nenašiel. Majú v sortimente i také moduly? Taký by som vzal.
