Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 09 2016, 13:36 Předmět:
Pokud má čelní plocha vybroušené řezné (pracovní) břity tak bude pravděpodobně použitelná ve všech třech osách. Ale podle čísla tu frézu nemůžu najít. Například pro frézování neprůchozích drážek (na pera) by měla být čelní řezná část rovná, z obrázku to není zcela zřejmé.
Souhlas, prakticky s tím můžeš zacházet jako s vrtákem. Myslím, že zmiňovat, jak s tím pracovat, že je nutno brát v potaz teplotu, hloubku drážky atd. není nutné.
Achab napsal(a):
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 09 2016, 13:49 Předmět:
Rovný čelo to právě nemá, úhel břitu je víc, jak 180 °. Podobně, jako to mají vrtáky na dřevo, jen bez té špičky uprostřed. Do materiálu zepředu zajedou nejdříve okraje. Včera jsem to zkoušel, jen do hliníku a velice pomalu a opatrně, šlo to, ale nějak semi to úplně nezdálo, tak se radši ptám.
Hliník je měkký materiál. Já se obávám, že u legované, případně vysocelegované (nerez) oceli tu frézu velmi rychle zničíš. Totéž lze očekávat u kobaltové a uhlíkové oceli.
Toto je pouze obecné vyjádření, je mnoho druhů oceli, které se díky různým přísadám, odlišují vlastnostmi.
Nechci tu dělat zajímavého, ale ono to bohužel tak komplikované je.
Zaslal: po květen 09 2016, 14:19 Předmět:
Fréza je z karbidu Wolframu, ta něco vydrží, při opatrným zacházení. Spíš se bojím, aby mi ty čelní špičky při nevhodným zacházení nepraskly. Žádný tvrdý oceli já opracovávat asi nebudu, maximálně nějaký hřebíkovky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 09 2016, 14:26 Předmět:
forbidden napsal(a):
Můžu s touto frézou najíždět do materiálu axiálně (jako s vrtákem)?
Dík.
Ne, nemůžeš. Můžeš při pohybu v ose x nebo y, zajíždět do většího záběru v ose z a potom se vracet v opačné ose x nebo y. Prostě to postupně rozjíždět do potřebné hloubky a potom už naplno dle materiálu do osy x nebo y.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 09 2016, 14:38 Předmět:
Přesně tyhle frézky od průměru 0,8 do 3 mm se běžně používají na 2,5D modelářských routerech. Balza, různě tvrdý překližky, hliník, mosaz. Do těchto deskových matrošů se zajede Z-kem jako vrtákem, já mám nastavíno 100 mm/min na dřevo a 14000 toček na 1,8 mm průměr frézy. Pak už se jede jen X a Y, nejvíc jsem najednou bral 6 mm překližku. _________________ Jirka
Jak píše Celeron. Do měkkých materiálů to jde pěkně. Dokonce do hliníkového plechu právě tento tvar břitu udělá krásný kruhový otvor. Ale do železa bych s tím nešel. Ani do hřebíkoviny. Ale v práci obrábíme z 99% hliník, s ocelí jsem se už dlouho nekamarádil a zapomínám.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 09 2016, 16:30 Předmět:
Jestli můžeš, tak s ní zajížděj šikmo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
