Sháním ND pro HP DeskJet 940C
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 10:20    Předmět: Sháním ND pro HP DeskJet 940C Citovat
Potřebuji ND pro HP deskjet tiskárnu HP DJ 940C. Potřebuji celý držák inkoustových hlav i s kontaktními plochami a snad i plochým kabelem. Možná by byl vhodný i z jiných tiskáren serie HP DJ 9xx nebo PSC. Podmínkou je původní určení tiskárny pro hlavy 15 a 78. Samozřejmě pomůže i nekompletní vrak vhodné tiskárny.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Mrkni na aukro, bazos..., nedavno jsem podobnou tiskarnu prodal za 300,- a to tam visela snad pul roku.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 11:35    Předmět: Citovat
pokud máš přístup na sběrný dvůr tak jich tam bude hromada. Záleží jen jestli zrovna požadovaný typ.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 12:35    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Pro SD už jsou dost starý ročník. Na Aukru byla 940C prodána předloni a od té doby nic.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Nějaký zbytky z podobných tiskáren mám, nejrychleji napoví fotka, na obecné prohrabávání šrotu bohužel nemám čas.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:18    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co tohle http://pc.bazos.cz/inzerat/58974393/Prodam-HP-DeskJet-970CXi.php
Škoda, jsou tam hlavy 45 a 78. Ale dík za snahu.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Zítra se podívám do depozita. Byla tam odstavená jako funkční, pokud ji už nikdo nevyškemral.. Dám sem vědět. Ale ta doprava Jičín - Olomouc Rolling Eyes
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Přes Jičín pojedu kolem 11.6., takže doprava by nebyl problém.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Tak nepotěším. Je už pryč, prolezl jsem vše minimálně 2x, zbyla tu jenom 710C volně a 840C vč krabice. Ty jsou k mání. Cry
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Mám HP PSC750 (15 a 78 ), v podstatě funkční, hlásí jen Scanner failure, ale tiskne. Jen jak odvézt z Prahy !
