Dotaz na strojaře
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 11:58    Předmět: Dotaz na strojaře Citovat
Můžu s touto frézou najíždět do materiálu axiálně (jako s vrtákem)?
Dík.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že ano, ale je vhodné najíždět poloviční rychlostí než v osách x a y. Při větší hloubce než cca 2d to chce najet navíckrát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Je to klasická drážkovací fréza na péra, můžeš.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Pokud má čelní plocha vybroušené řezné (pracovní) břity tak bude pravděpodobně použitelná ve všech třech osách. Ale podle čísla tu frézu nemůžu najít. Například pro frézování neprůchozích drážek (na pera) by měla být čelní řezná část rovná, z obrázku to není zcela zřejmé.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:41    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Souhlas, prakticky s tím můžeš zacházet jako s vrtákem. Myslím, že zmiňovat, jak s tím pracovat, že je nutno brát v potaz teplotu, hloubku drážky atd. není nutné.
Achab napsal(a):
Souhlas, je to předpoklad.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Rovný čelo to právě nemá, úhel břitu je víc, jak 180 °. Podobně, jako to mají vrtáky na dřevo, jen bez té špičky uprostřed. Do materiálu zepředu zajedou nejdříve okraje. Včera jsem to zkoušel, jen do hliníku a velice pomalu a opatrně, šlo to, ale nějak semi to úplně nezdálo, tak se radši ptám.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Hliník je měkký materiál. Já se obávám, že u legované, případně vysocelegované (nerez) oceli tu frézu velmi rychle zničíš. Totéž lze očekávat u kobaltové a uhlíkové oceli.
Toto je pouze obecné vyjádření, je mnoho druhů oceli, které se díky různým přísadám, odlišují vlastnostmi.
Nechci tu dělat zajímavého, ale ono to bohužel tak komplikované je.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Fréza je z karbidu Wolframu, ta něco vydrží, při opatrným zacházení. Spíš se bojím, aby mi ty čelní špičky při nevhodným zacházení nepraskly. Žádný tvrdý oceli já opracovávat asi nebudu, maximálně nějaký hřebíkovky.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:26    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dík.
Ne, nemůžeš. Můžeš při pohybu v ose x nebo y, zajíždět do většího záběru v ose z a potom se vracet v opačné ose x nebo y. Prostě to postupně rozjíždět do potřebné hloubky a potom už naplno dle materiálu do osy x nebo y.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Rovný čelo to právě nemá, úhel břitu je víc, jak 180 ° ...
Čelo pravděpodobně slouží pouze k zavrtání do materiálu - nástroj pro frézování průchozích drážek do plechu apod.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Přesně tyhle frézky od průměru 0,8 do 3 mm se běžně používají na 2,5D modelářských routerech. Balza, různě tvrdý překližky, hliník, mosaz. Do těchto deskových matrošů se zajede Z-kem jako vrtákem, já mám nastavíno 100 mm/min na dřevo a 14000 toček na 1,8 mm průměr frézy. Pak už se jede jen X a Y, nejvíc jsem najednou bral 6 mm překližku.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Jak píše Celeron. Do měkkých materiálů to jde pěkně. Dokonce do hliníkového plechu právě tento tvar břitu udělá krásný kruhový otvor. Ale do železa bych s tím nešel. Ani do hřebíkoviny. Ale v práci obrábíme z 99% hliník, s ocelí jsem se už dlouho nekamarádil a zapomínám.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Pokud by se měly frézovat plošné spoje, lamináty apod. tak na ty jsou určeny karbidové frézy - běžná se rychle otupí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 15:52    Předmět: Citovat
Má ta fréza z čela jeden břit delší?Jestli ano tak lze zavrtávat.Pokud ne,lze zavrtat jen několik desetin mm.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Jestli můžeš, tak s ní zajížděj šikmo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
