Elektrocentrála z Lídlu
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:44    Předmět: Elektrocentrála z Lídlu Citovat
Otec touží po nějaké centrále která by mohla sloužit jako záloha při výpadku elektřiny k jeho četným lednicím a mrazákům. Teď koukám, že v lídlu bude od čtvrtka v nabídce malá centrála 1200W.
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=50021
Trápí mě jen jedna věc, jak víme lednice má při startu asi desetinásobný odběr než za provozu, čili otázka zní: Vydrží centrála kratkodobé přetížení při rozběhu motoru?
A druhá neznámá: Je měnič čistý sinus nebo jen modifikovaný? Snažil jsem se najít podobný typ centraly a něco vyčíst, ale nedaří se.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Na německých stránkách lídlu píšou: stabile, verzerrungsfreie Sinusspannung wie aus dem Stromnetz. Takže sínusovka by měla být stejná, jako vychází ze sítě, čili čistá.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 21:08    Předmět: Citovat
99% - nevydrzi start chladnicky
100% modifikovany sinus
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 21:21    Předmět: Citovat
U technických údajů pro generator parkside PGI 1200 a1, jsem našel níže uvedený text:
Max output (S2/5s): 1200 W The machine can be used in the short term with theindicated power (5 s).
Durable 4-stroke OHV petrol engine with reliable pull starter. Ideal for electrically sensitive devices such as televisions, stereos or computers. Eco-function with automatic rotation speed reduction at low power loads Digital inverter technology - sturdy, distortion-free sinusoidal voltage as from the power grid. Automatic power switch-off on overload. Safety shutdown and start protection with low oil level. LED display for operating status and oil level warning. Non-slip anti-vibration pads Durable 4-stroke OHV petrol engine with reliable pull starter. Ideal for electrically sensitive devices such as televisions, stereos or computers. Eco-function with automatic rotation speed reduction at low power loads.Digital inverter technology - sturdy, distortion-free sinusoidal voltage as from the power grid. Automatic power switch-off on overload. Safety shutdown and start protection with low oil level. LED display for operating status and oil level warning. Non-slip anti-vibration pads
A protože angličtinou nevládnu, nakopíroval jsem Vám to...
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 21:22    Předmět: Citovat
kedze sa chvalia tym ze motor prisposobi otacky zatazi , tak tam musi byt menič, pri tej cene tam nebude čisty sinus, ani sinus ktory robia frekvecaky pre motory, bude tam modifikovany "sinus"
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 21:30    Předmět: Citovat
max. doba provozu: cca 5 hod.
Je to normální? Neměla by doba chodu být skoro neomezená, pokud se dolévá benzín?
Za 5000 Kč se dá koupit mnoho modelů. http://elektrocentraly.heureka.cz/f:p:10391/?o=4&f=2
Nejprve bych to šel omrknout do nějakého hobbymarketu.
Tahleta má podobný výkon, a přitom váží daleko více, 36kg oproti tomu modelu z Lidlu, který má jenom 12,8kg. Není to divný?
http://www.jipos.cz/benzinova-elektrocentrala-tuson-elc-1500
http://elektrocentraly.heureka.cz/tuson-elc-1500-avr/specifikace/#section
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Jediný, co se při rozběhu stane, je to, že vlivem zátěže na chvíli klesnou otáčky motoru.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 7:29    Předmět: Citovat
To se právě u centrál s invertorem a regulací otáček stát nemůže. Naopak otáčky motoru se zvednou na maximum a při přetížení elektronika invertoru nahlásí chybu. Pravděpodobně se jedná skutečně o o generátor malého napětí které je pak měničem podobným jako v UPSkách mění na modifikovaný průběh 50Hz. Tady je výhoda stálého kmitočtu a relativně i stabilního napětí. Bohužel nesinusový průběh může u některých přístrojů působit problémy.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Tak jdu zase kolem a čtu co se tu řeší. Laughing
Kdysi na trhu bývala invertorová el.centrála DG 30 Scheppach. Již jsem se zde někde o ní zmiňoval. Zakoupil jsem kdysi. Popis o její vlastnostech byl dost podobný tomu z Lídlu co se tu řeší (čistý sínus atd.)Z trhu se nějak vytratila a až po jejím "zmizení" se mi podařilo najít podrobnější test z provozu. Do té doby k nalezení nebyl a hledal jsem poctivě. Tedy dávám odkaz jak je to s tím napětím a kmitočtem na výstupu výše zmíněné centrály. Jen pro orientaci v případě nákupu podobného zboží.
Centrálu jsem použil několikrát v garáži bez el.přípojky pro napájení invertorové svářečky Fimer164,vrtačky a flexa brusky. Pokaždé s úspěchem.Jestli to byla náhoda nevím,ale po přečtení odkazovaného testu mám nějak bobky v tom pokračovat. Neměl jsem jej číst Laughing
Tv a ledničku jsem nezkoušel,nebyla příležitost.V návodu však psali,že je vhodná pro jemnou elektroniku. Tak zde ten odkaz testu:
http://soubory.ok2ez.com/art3.pdf
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Takže raději nekupovat. I kdyby centrála ty rozběhy vydžela, tak nevím nevím jak by se motoru ledničky líbil ten modifikovaný sinus.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 8:12    Předmět: Citovat
Presne tak, na toto pouzitie by to chcelo nejaku "blbu" centralu bez menica.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Problém ale je, že niektoré blbé a lacné centrály majú ako generátor použitý asynchrónny motor s kondíkom na výstupe. Tam je zasa nedokonalá regulácia napätia.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se ale měl bych dotaz na znalé eletrocentrál.Mám centrálu 15kVA(Slavia DES 15-3x400V)a nelíbí se mi že nemá AVR.Jak je to s tim kdybych chtěl centrálu vybavit AVR?Musí ta regulace přenášet výkon 15kVA?Nebo je to jen věc buzení a napětí se jen snímá?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Nějak mi ušlo, že je tam invertor.
Brašule si kupoval nedávno centrálu, tuším Checht, ovšem sestávající jen z motoru a altíku, konstruovanou na zátěž do 650W.
Výstup sice není nejstabilnější, ale leze z toho čistej sinus, má primitivní konstrukci a solidní krátkodobou přetížitelnost - provozoval na tom 1kW flexu.
— Winston Churchill
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji,
chtěl bych si pořídit nějaký zdroj střídavých 230V, stačí podle mně tak do 1kVA. Na zajištění běhu chladničky a mrazáku, pro případ výpadku. Na Aukru je nabídka centrál 1,3kW v ceně do 2500. Motor dvojtakt. Potřeboval bych radu, zda se to dá na můj účel použít. Nebo další variantu zvažuji vojenskou 1kW. Ta je občas taky ještě k mání. Díky za reakce.
Strana 1 z 6
