Kvalita spojovacího materiálu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 15:20    Předmět: Kvalita spojovacího materiálu Citovat
Chystám se doplnit běžný šroubový materiál ale zjistil jsem že ve všech okolních železářstvích je kvalita pochybná. Hlavně u plochých podložek M3, M4 je jedna strana oblá, na druhé jsou vytlačeny otřepy které se zadírají do povrchu spojovaných dílů. Jako by to razili tupou raznicí, navíc se vyskytuje dost kusů s nastřiženým okrajem.
Pozinkování taky za moc nestojí - šroubky M3 uskladněné mimo byt v dílně kde je mírně vyšší vzdušná vlhkost po 3 letech začínají rezavět. Výrobce ani nikdo nezná - údajně Čína.
Nemá někdo zkušenost s kvalitou v TME? Dost šroubového materiálu mají od fy Bossard.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Já nakupuji ve Feroně - maloobchod. Oproti Hobby marketům cena 1/10, kvalita bez problémů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Jestli ti na tom záleží, používej nerez.
Možná je to v nejaké učebnici popsáno opačně, ale já osobně vždycky dávám plochou podložku tou oblou stranou na materiál a matičky tou nápisovou stranou ven.
V jedné krabičce se spojovacím materiálem jsem našel útržek novin s nějakým východoasijským písmem (čínština to nebyla).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Ferona má ty drobné šrouby asi od stejného výrobce jako běžné obchody - aspoň ty podložky měli taky s otřepy. Mám ještě pár 30 let starých podložek Ø3, mají precizní stejnoměrné hrany bez oblin a břitů, vzhledově bez vady - pokovení nevypadá na zinek, spíš nějaký chromát. Stejně staré podložky Ø3 bez pokovení sice orezly ale vyražené jsou taky bez vady.
Nekvalitní podložky navíc obrácené břitem nahoru na viditelných místech nepůsobí patřičný "umělecký dojem". Proto se ptám jestli například v tom TME nemají lepší - budu odsud něco brát tak abych zbytečně nekoupil větší množství stejného aušusu který mají všude jinde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:56    Předmět: Citovat
No Polaci nejsou zrovna prosluli vysokou kvalitou dodavanych vyrobku Smile
Zkus zavolat treba do Fabory a popsat tvuj problem, rekl bych ze tam pekne podlozky sezenes, jen cena se ti urcite libit nebude...
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Ve Feroně jsem občas koupil taky podložky s otřepama, navíc jsou relativně dražší. Nejlepší zkušenosti jsem měl s Feromatem.
Asi bych tam zkusil zavolat, nebo až pojedeš do Brna, tak se tam osobně stavit.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Dík, ten Feromat zkusím, ceny se zdají příznivé. E-shop sice přímo neuvádí velikost měrné jednotky ale dá se to spočítat podle váhy. U malých podložek většinou 100ks.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Feromat je dobrej, akorát musíš přesně vědět, co potřebuješ a naklikat si to předem v e-shopu. Není to klasickej obchod a na nějaký vybírání mezi regálama tam není čas.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Já nakupuju u Jasanského (sroubky.cz) a nikdy jsem neměl problémy. Nakupuji tak, protože to mám blízko a mají tam výběr, ceny mnohdy nejen 1/10 ale i 1/100 (přehánim) hobymarkatů v praze. Jasně třeba mezi 200 matičkama M3 jsem našel dvě bez závitu a podobně, ale to jsou takové drobnosti. Podložky M3 i M4 ale i M10 bývají bez problémů (sem tam nějaké (míň než jedné ze sta) chybí kus okraje, jako by byla vyseknutá z kraje plechu, kam se už nevešla).
Samozřejmě nemůžu posoudit materiál, ale tvarově je všechno v pořádku.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Bez fota tezko rict co ti vadi, ale napr podlozky DIN 988 by mely mit okraje rovne. Osobne beru u spojovaci-material.net maji siroky vyber a pro me ucely cenu o halir vyssi nebo nizsi neresim. Ty "obycejne" vypadaji asi tak jak popisujes. Osobne mi to nijak nevadi a stroji je to taky ukradene. Pokud je otocis tou zaoblenou stranou nahoru, nevidim ani esteticky problem
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Asi taky jak kterej... Pracovně kupujem v Akrosu nerez matky M3 a podložky taky. Matky jsou často "klasicky čínsky" vyosený, podložky jsou na tom trochu líp, ale taky ne všechny...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Jedine co ma stve su zavitove tyce z ciny so zavitom ako ziletka,o 60st nemoze byt ani reci.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Dnes jsem dostal ty podložky z TME (výrobce Bossard - UK) a není to žádná sláva.
Nerez Ø3mm DIN125 mají stejné obliny a otřepy jako ty běžné z železářství, cena 0,14Kč/ks.
Pozink Ø3mm DIN 125 jsou podstatně lepší, otřepy žádné, nicméně zaoblení horní a mírná ostrost dolní hrany je znát. Zde se domnívám že nejde o vyšší kvalitu ale otřepy se omlely v pokovovacích bubnech. Povrch pokovení je jakoby mramorovaný-zrnitý ale zřejmě jde o druh úpravy. Cena je vyšší než u nerezu - 0,34Kč/ks.
Jeví se sice jako vyhovující ale ty 30 let staré z EJF Brno jsou nesporně lepší. Byly ovšem určeny pro elektrotechnickou výrobu takže kvalita mohla být daná dohodou s výrobcem.
