Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt květen 05 2016, 18:28 Předmět:
Já jsem to chtěl dát na C disk (systemový)ale narazil jsem na že ten systém v mém případě WIN10 ¨do toho kecá.Další poznatek nemohu načíst projekt který jsem si vytvořil ráno to bude asi nějak souviset ze systémovým diskem bohužel nevím jak to nastavit workspace v MPLAB IDE díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 05 2016, 19:57 Předmět:
Vypadá to na další čuňárnu způsobovanou mentálním potratem jménem W10 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 07 2016, 10:32 Předmět:
Chci se podělit o mé zkušenosti už mi to funguje musel jsem MPLAB IDE ze systémového disku odinstalovat a nainstalovat na logický disk projekty musí být na logickém disku funguje i hi-tech c překládač podařilo se mi naprogramovat pomoci klonu SCPD2 PIC16F628A .
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so květen 07 2016, 15:18 Předmět:
jeejda : chapu ze to nekomu púroste nesedne .. ale u me je W10 na prvnim miste ... konecne zpet rozhrani ktere se da pouzit a ne to z W8 tam to metro bylo hrozne!(musel sem to po 9dnech resit pomoci nastaby)
rychlost w10 se neda se zadnym systemem co sem doted vyzkousel srovnavat !
a ze vseho nejlepsi je spousteni starsich aplikaci prijde mi ze na W7, W8/8.1
vubec nefungovala ta moznost odstraeni potizi s kompatibilitou...
na W10 mi jedou programy ktere drive neficeli a musel sem kvuli nim pouzivat virtualBox s xp
ale samozrejme mluvim o ciste instalaci... upgrade mi smrdel na pc asi jen 40min nez sem stahl iso od mrkvosoftu na cistou instalacku
takova rada : po upgradu lze pak ciste nainstalovat jak W10 home tak i pro ... bez ohledu co predtim bylo na pc zakoupeno vyzkouseno =) muj ntb byl jen s W8 home a ted vesele slape na cistejch W10 pro
Zaslal: ne květen 08 2016, 15:20 Předmět:
PC-maniak napsal(a):
Já při koupi PC jsem tam měl WIN8.1 a po upgrade tam mám WIN10 Home
Kdybych si chtěl stáhnout čistou instalačku WIN10 home nebo Pro ve formě iso tak kde na ni jít a jak je to z legálností myslím verzi PRO? díky
Zaslal: ne květen 08 2016, 16:59 Předmět:
markoni : tady mas odkaz .. nekde v 50% stranky je stahnout nastroj kde si to vse naklikas...(nemusis to vypalovat jako iso.. muzes si naklikat i USB flash disk)
EDIT : radeji si ale dej home at pak nemusis preinstalovavat .. nemam tu instalaci tak dlouho tak buh vi jak to bude za mesic ze strany MS =)
jeejda : k ntb mam W8 home(nebo jak se to jmenovalo proste ten zakladni bordel) a instalace pro nedelala problem je plne aktivovany ze strany MS.. takze klic z home musi ve W10 byt plany i pro verzi PRO jinak by to u MS neproslo i kdyz moc dlouho to nemam tak aby me jeste MS neprekvapilo a nemusel sem to znovu reinstalovat..
a asi uz dost o W10 at tu neni takovej OT bordel =)
EDIT2 : jeste prikladam odkaz kde se pise (cista instalace) ze upgrade neni nikdy nic moc vyhra =)
