rada s nastavením Samsung SII
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 9:46    Předmět: rada s nastavením Samsung SII Citovat
Samsung Galaxy SII po zapnutí má spuštěnou spoustu aplikací které nepotřebuji a nechci aby to zbytečně užíralo baterii. Jak je mám vypnout aby se po dalším zapnutí telefonu znova nespustily ?
lezu do toho:aplikace-nastavení-aplikace-spuštěné služby
druhá otázka jak zobrazit celý název souboru MP3 v aplikaci hudba.
Když zapnu přehrávač hudby tak se mi v aplikacích nezobrazí celý název, takže vidím pouze stejný začátek názvu a nikoli jeho konec. Přejmenováním souborů kde bych si je pouze očísloval mi to nepomůže.
Celý název sice potom po spuštění běží nahoře v okně přehrávače když to přehrává, ale já bych jej rád viděl než si soubor začnu přehrávat.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 5:41    Předmět: Citovat
K te prvni otazce, potrebujes udelat ROOT a pak si naistalovat nejakou aplikaci ktera dokaze odistalovat pripadne zakazat tyto aplikace.
S tou druhou otazkou ti neporadim.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Zjistil jsem že mi tento telefon nekomunikuje s počítačem. Takže už vím proč byl vyřazen.
Poraďte jak stáhnout z něj fotky. dají se překopírovat na pamě´tovou kartu. Nikde v menu jsem to nenašel.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 8:21    Předmět: Citovat
Skús cez aplikáciu Shareit
http://shareit.lenovo.com
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Není jednodušší si do toho stáhnout nějakej file manager, třeba Total Commander?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil přenosem přes blutu do jiného telefonu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 20:32    Předmět: Citovat
U Samsungu SII je pro připojení k PC potřeba jít do nastavení, další nastavení a pak nástroje USB, kliknout na Připojit paměť k počítači, pak tě to vyzve zapojit kabel, kliknout na připojit a pak to komunikuje s PC.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
