Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt květen 05 2016, 22:42 Předmět:
Takže po prekročení "prahovej" oblasti je už odozva lineárna. Medzi saturáciou a prierazom je ako ďaleko? Je potrebné to napätie striktne strážiť, alebo je tam veľká rezerva?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 05 2016, 22:48 Předmět:
Jseš slepej, blbej - anebo se jen tak děláš? Píšu jasně - LIŠÍ SE PODLE TECHNOLOGIE VÝROBY. Dohledej si to v datašitech, když tak mocí mermo chceš konkrétní hodnoty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:02 Předmět:
A próč a ják a na có... Běž si hrát na písek s kyblíčkem a lopatičkou - uděláš líp. Pokud nejseš ochotnej akceptovat fakt, že si tyhle věci musíš dohledat sám u každýho konkrétního typu v jeho datašitu, pak nemá cenu se dál s tebou bavit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:17 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Máš rezervu asi 50%
Většinou je kolem 10V tranzistor naplno otevřenej, nad 20V riskuješ průraz.
Ale zapomeň u fetu na nějakou lineární oblast, ta součástka se prostě chová jinak, i když při měření se tváří jako proměnný odpor. Ale zkus ho ohřát horkovzduchem...
Stejně tak můžeš FET zničit, když kapacitu gate namáháš příliš velkým proudem, aby jsi ho co nejrychleji otevřel či zavřel, skončí to stejně, jako při překročení povoleného Ugs.
Doufám, že jsem to napsal dost jednoduše na pochopení, ale ne zase tak moc jednoduše, abych dostal vynadaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:35 Předmět:
Vgs/Vds - MOSFET - zase záleží na daném typu tranzistoru, na technologii výroby. Pokaždé bude křivka jiná (nahrubo řečeno podobná) - nelze srovnávat např. 2N7000 a IRFZ44. Je to jako srovnávat BC547 a KD503 ...
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:48 Předmět:
Ďakujem, to mi pomohlo. Pre orientáciu stačí. Zišli by sa mi náhrady za BC547 + napr. BC557. Používam, čo nájdem na vrakoch, pre účely spínačov neriešim (ak zvládnu napätie, prúd a majú dostatočné zosilnenie - väčšinou áno), len mi napadlo, že by mohlo stáť za pokus s tými MOSmi.
ZdenekHQ napsal(a):
Ale zapomeň u fetu na nějakou lineární oblast, ...
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:54 Předmět:
Ještě tam chybí teplotní závislost...
Nakonec každej si to může vyzkoušet - ohřejte mikropájkou nějakou obyčejnou rychlou diodu z PC zdroje (dobře je to poznat u schottky) a měřte diodovým testem úbytek na přechodu. Ten FET se chová podobně. Bez zpětné vazby nemůže být o linearitě ani řeč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:58 Předmět:
Duvsan napsal(a):
...Takže do zosíku je lepší bipolár?
To je otázka spíš pro Sendyho či danharda. Oni ví dobře, jaká je to legrace donutit FETy, aby byly lineární a stabilní. Většinou je to za cenu obrovskýho klidovýho proudu, ale nechci jim mluvit do řemesla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 06 2016, 0:19 Předmět:
Tak tady jsi mě dostal (doufám, že myslíš něco jako KF521), v tomto případě budou (samozřejmě při splnění jistých okrajových podmínek) opravdu lineární. Jinak by se nepoužívaly v anténních zesilovačích, vstupech osciloskopů atd.
Ale pro Tvůj účel jsem to vůbec nepředpokládal, sem se to nehodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá květen 06 2016, 1:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 06 2016, 0:54 Předmět:
Já už se urazit ani nedokážu. Mám příliš tvrdou školu.
JFETY jsme vůbec neřešili, MOSFEtů je spousta typů. Každej má svoje výhody a nevýhody.
Polož prosím svoji otázku znovu, s přihlédnutím k tomu, co už víš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 06 2016, 1:06 Předmět:
Práve som pozrel niečo o tom na elweb.cz. Uvažujem, v čom je ktorý lepší a v čom horší. MOSy vraj sú teplotne stabilnejšie ako bipoláry.
Uzavrime to, aspoň nateraz. Poraď mi prosím ešte vhodné tipy, ako som sa pýtal. Napätie tak 5-15V, radšej uvažujme UDS aspoň do 30V, prúdy D-S do 100mA, ale prevažne pod 10mA, rýchlosť nie je dôležitá.
BTW, ako sú na tom oproti bipolárom s úrovňou šumu? To len na okraj.
Zaslal: pá květen 06 2016, 1:20 Předmět:
Ve spínacím režimu jsou většinou lepší, než bipoláry. Slovo stabilnější bych raději nepoužíval. Ještě relativně nedávno neexistoval FET, co by vydržel v některých aplikacích to, co bipolár. A nakonec to vyřešily IGBT tranzistory.
Ale na ten zbytek nedokážu bez schematu odpovědět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
