Překlad pomocí hi-tech c přeladače
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 10:20    Předmět: Překlad pomocí hi-tech c přeladače Citovat
Zdravím
Mám takový problém zkusmo jsem chtěl přeložit příklad z http://www.microchip.com/forums/m530430.aspx a dopadlo to takto viz příloha díky za pomoc
 Soubor:  HI-TeCH.jpg
 Velikost:  138.85 kB
 Staženo:  247 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 13:46    Předmět: Citovat
Skus projekt dat na disk C len do jedneho adresara s normalnym menom
markoni
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Já jsem to chtěl dát na C disk (systemový)ale narazil jsem na že ten systém v mém případě WIN10 ¨do toho kecá.Další poznatek nemohu načíst projekt který jsem si vytvořil ráno to bude asi nějak souviset ze systémovým diskem bohužel nevím jak to nastavit workspace v MPLAB IDE díky
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Vypadá to na další čuňárnu způsobovanou mentálním potratem jménem W10 ...
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 21:10    Předmět: Citovat
W10 funguje na vybornou Wink
ale je pravda ze sem udelal hned cistou instalaci a zadny ten jejich upgrade sem nepouzival..
nejspise bude problem s pravama spravce pro soubory..
co presne ty W10 kecaj ? kdyz to zkousis dat na systemak ?
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Když chci vytvořit a uložit soubor v ránci projektu tak to nejde díky
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Chci se podělit o mé zkušenosti už mi to funguje musel jsem MPLAB IDE ze systémového disku odinstalovat a nainstalovat na logický disk projekty musí být na logickém disku funguje i hi-tech c překládač podařilo se mi naprogramovat pomoci klonu SCPD2 PIC16F628A .
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 15:12    Předmět: Citovat
markoni =) na systemovej disk ti jit musi zapisovat (funguje naprosto normalne pro jistotu sem znovu zkusil)
u tebe bude problem ze tvuj ucet nema spravce (pripadne spatne nastaveneho)
mas na tom pc jen jeden ucet ? pokud ano tak bych musel videt
pokud ne : resetuj do nouzaku -> na prihlaseni pouzij ucet ADMIN/ADMINISTRATOR <- je to dulezite ne pod svym jmenem!
tam jdi do spravce uctu a mrkni na svuj profil jestli ma spravce kdyz ne dej si ho a budes mit klid Wink
pokud je to pracovni pc z prace a mas to takhle dosrane od IT tak je kopni do rite a at ti opravi prava ze nemuzes tamto a tamto Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 15:18    Předmět: Citovat
jeejda : chapu ze to nekomu púroste nesedne .. ale u me je W10 na prvnim miste ... konecne zpet rozhrani ktere se da pouzit a ne to z W8 tam to metro bylo hrozne!(musel sem to po 9dnech resit pomoci nastaby)
rychlost w10 se neda se zadnym systemem co sem doted vyzkousel srovnavat !
a ze vseho nejlepsi je spousteni starsich aplikaci prijde mi ze na W7, W8/8.1
vubec nefungovala ta moznost odstraeni potizi s kompatibilitou...
na W10 mi jedou programy ktere drive neficeli a musel sem kvuli nim pouzivat virtualBox s xp
ale samozrejme mluvim o ciste instalaci... upgrade mi smrdel na pc asi jen 40min nez sem stahl iso od mrkvosoftu na cistou instalacku Wink
takova rada : po upgradu lze pak ciste nainstalovat jak W10 home tak i pro ... bez ohledu co predtim bylo na pc zakoupeno Wink vyzkouseno =) muj ntb byl jen s W8 home a ted vesele slape na cistejch W10 pro
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 15:20    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
Já při koupi PC jsem tam měl WIN8.1 a po upgrade tam mám WIN10 Home
Kdybych si chtěl stáhnout čistou instalačku WIN10 home nebo Pro ve formě iso tak kde na ni jít a jak je to z legálností myslím verzi PRO? díky
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 16:59    Předmět: Citovat
markoni : tady mas odkaz .. nekde v 50% stranky je stahnout nastroj kde si to vse naklikas...(nemusis to vypalovat jako iso.. muzes si naklikat i USB flash disk)
EDIT : radeji si ale dej home at pak nemusis preinstalovavat .. nemam tu instalaci tak dlouho tak buh vi jak to bude za mesic ze strany MS =)
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
jeejda : k ntb mam W8 home(nebo jak se to jmenovalo proste ten zakladni bordel) a instalace pro nedelala problem je plne aktivovany ze strany MS.. takze klic z home musi ve W10 byt plany i pro verzi PRO jinak by to u MS neproslo Wink i kdyz moc dlouho to nemam tak aby me jeste MS neprekvapilo a nemusel sem to znovu reinstalovat.. Laughing
a asi uz dost o W10 at tu neni takovej OT bordel =)
EDIT2 : jeste prikladam odkaz kde se pise (cista instalace) ze upgrade neni nikdy nic moc vyhra =)
https://wmmania.cz/clanek/windows-10-aktualizace-cista-instalace-a-prevod-licence/
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
markoni: Ty máš co za verzi MPLABu, pořád tu 8.63, co je vidět na screenshotu?
Ano mám tu verzi 8.63 protože ji znám a podporuje MPLAB ICD2 - klon SCPD 2 viz příloha
 Soubor:  fotografie0160.jpg
 Velikost:  236.03 kB
 Staženo:  136 krát
