Zaslal: st květen 04 2016, 18:56 Předmět:
To plyne z nepochopení funkce (mos)FETu. Prostě tudy cesta nevede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 04 2016, 21:57 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No, na tohle si raději otevři nové vlákno, pošli schema atd.
Už chápeš ?
Stejně to skončí rozdělením vlákna, tak nevím, co kromě vlastní lenosti řešíš... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 04 2016, 22:04 Předmět:
Hlavně platí to, že odpor do přívodu řídícího napětí do Gate ve spínacím zapojení nepatří, nanejvejš tak zdroj proudu - aby se FET otevíral co největší rychlostí, musí se i kapacita jeho Gate nabít co nejdřív. Proto taky rostou napájecí nároky procesorů s rostoucí rychlostí jejich činnosti - protože se prostě konečná kapacita všech hradel jejich trandů, i když jednotlivě je každá minipidi, musí nabíjet a zas vybíjet víckrát za vteřinu a tím jednoduše spotřebovává náboj, odčerpávanej ze zdroje ... Elementární náboj jedný gate je mikrominipidi, ale pokud se jich musí přepínat najednou několik desítek miliónů a celej takovej cyklus se opakuje X miliardkrát za vteřinu, už to dá docela solidní wattáž ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 04 2016, 22:08 Předmět:
EKKARE, nehoň fety ve spínacím režimu na GHz, tak daleko ještě bastlířská technika nepokročila... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 04 2016, 22:44 Předmět:
Jistě, procesory nebastlíme, ale na nich je krásně vidět, jak se projeví frekvence spínání = střídavýho nabíjení a vybíjení kapacity hradla na celkový spotřebě zařízení, protože ty trandy v procesorech v podstatě TEORETICKY žádnej výkon přenášet nepotřebujou - ale pokud se frekvence zvýší nad nějakou hranici, najednou i ty miniaturní kapacity hradel dají v součtu docela slušnej proud ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 04 2016, 22:58 Předmět:
Výhoda je (když kapacita brání přenosu informace), že současný procesory dosáhly svého maxima, padesátijádro nikdo neuchladí (kromě helia), tak se bude muset konečně zase uvolnit nějaká nová technologie...
Nemusela by, kdyby programátoři nebyli vepříci a nebyli tlačení do stále víc rozežraných systémů. Blbý je to, že sám to znám, když mám procesor s větší pamětí a můžu si tam udělat "rezervu".... Slon se pak chová jako programátor v porcelánu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 04 2016, 23:42 Předmět:
No, vzhledem k tomu, že já preferuju ve svojí činnosti (a to dost tvrdě a podstatně) výhradně HARDWARE neboli "tu část výpočetní techniky, do který můžete kopnout" a tys diskusi zatáhnul do oblasti software, tak se radši zdržím komentáře - v tom plavu jak admirál Horatio Nelson ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 05 2016, 20:03 Předmět:
Proud do gate se dá omezit i jinak, ne jenom prostým odporem jako součástkou - a pokud už ho tam musíš dávat třeba právě jako ochranu proti oscilacím, tak nanejvejš jednotky až desítky ohmů a ne jak uváděl co by odstrašující příklad Zdeněk, 47kΩ v "gejtech" ... Do Boucherota k zesilovači taky cpeš kiloohmy? Správně by se mělo psát, že do "gejtu" patří určitý velikosti IMPEDANCE, aby to bylo jasný, že tam nepatří zrovna a přímo výhradně součástka zvaná REZISTOR ... Jenže to by nebyl Burns, aby si nepřisadil, viď? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ved jasne, ale darmo sa snazis, uz to neobkecas Okrem toho, porovnanie Boucherota na nizkoimpedancnom vystupe zosiku s izolovanym vstupom mosfetu, to je ako prirovnavat mrkvu k stoziaru
Zaslal: čt květen 05 2016, 20:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
A která jiná IMPEDANCE kromě činného odporu má schopnost tlumit oscilace?
Spíš se tě děvče zeptám, jestli víš, že REZISTANCÍ můžou oplývat i jiný součástky, než pouze součástky zvaný REZISTOR...? Burnse neřeším, ten si může tou svou mrkvou on sám ví co ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt květen 05 2016, 22:05 Předmět:
Prosím, ja som mal na mysli spínanie MOSov tlačítkami na lokálke monitoru. Chápem, že odpor pred hradlom je zbytočný, ale on ten význam získa, keď chcem to hradlo uchrániť pred prepätím, tou ZD či transilom. Napokon, v mojom použití by som k tej kapacite možno ešte pridal nejakú tú keramiku.
Spýtam sa pomocou modelovej situácie. Zoberme najjednoduchšie zapojenie bipoláru so spoločným emitorom. V kolektore nech má odpor 1k, napätie dajme tomu 10V. Chcem ho mať ako spínač, tak ho budem budiť potrebným prúdom do bázy a on bude spínať. Teraz ten trand vymením za MOSFET. Budem lineárne zvyšovať napätie na hradle od nuly po prieraz a na Drain budem sledovať odozvu. Aký graf mi vylezie? Priamka, či nejaká krivka? Alebo podľa typu použitého MOSu?
Zaslal: čt květen 05 2016, 22:15 Předmět:
Od určitýho prahovýho napětí se začne nejdřív nelineárně a pak lineárně otevírat, po určitou část charakteristiky bude lineárně klesat jeho odpor s rostoucím napětím na Gate, po dosažení určitý hodnoty se přestane dál otevírat = bude saturovanej s minimální hodnotou RDSON. Přesný body jsou daný výrobní technologií = závisí na typu. Při dalším zvyšování napětí na Gate už se víc neotevře, nakonec se prorazí Gate. Tolik obecně - typ od typu se chová jinak, hlavně co se týče bodu přechodu nelineární cháry na lineární a bodu dosažení minima RDSON _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 5
