Zdravim nejsem si jistej kam s timhle dotazem tak zkousim tu :
Koupil sem jako nahradni dil tuhle odsavacku (vysla me nova asi na 270kc v nejake akci) chvilku mi to tu lezi a rad bych se tomu trosku zacal venovat =)
podle mereni sem zjistil ze tam je PTC (odpor roste s teplotou)
EDIT: ted mi tak doslo ze to bude PT100
je jeste nejake mereni ktere mi prozradi dalsi hodnoty ?
pripadne mi nezbude nic jineho nez dalsim tep. meridlem merit hrot a porovnavat teplotu a seridit ji? diky
je to tahle mrcha : [img]http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=55995&type=2&name=55995e.jpg[/img]
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 04 2016, 21:12 Předmět:
Většinou bývá teplotní čidlo termočlánek (typ K, cca 40 µV/°C, ale může být i jiný typ), PT100 je docela drahá legrace, nepovažuji jeho použití za pravděpodobné.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt květen 05 2016, 14:49 Předmět:
Zdravim a prosimte to si mel stejnou odsavacku ? bylo by mozne mi cmarnout okoli kam vede termoclanek ? ono od toho smeti tam by se uz lepe odhadovalo co tam je za termoclanek =)
pripadne i fotka pcb/dps by postacila kdyby bylo videt co tam je za svaby
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 05 2016, 20:32 Předmět:
TU na stránke je schéma ZD-915, je to to isté ako 1010. TU už niekto robil prerábku tej stanice. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
