"přebarvení" displeje
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 18:02    Předmět: "přebarvení" displeje Citovat
Ahoj. Na základě debaty ve vlákně o internetovým rádiu jsem přesvítil LED podsvětlení z bílé na žluto.
vyměnil jsem pouze ty LEDky, originál jsem z toho mikropásku zeškrábl Smile
LEDky jsem použil: 2 kusy
GL-0805YW+
SMD LED0805 Žlutá 100mC/20mA 2.10V 130deg 590nM (z GES)
originál
 Soubor:  IMG_20160502_184016.jpg
 Velikost:  178.15 kB
 Staženo:  103 krát
Originál
 Soubor:  IMG_20160502_184020.jpg
 Velikost:  180.16 kB
 Staženo:  120 krát
Po úpravě
 Soubor:  IMG_20160504_181754.jpg
 Velikost:  150.91 kB
 Staženo:  115 krát
Po úpravě.
 Soubor:  IMG_20160504_182134.jpg
 Velikost:  120.17 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Tak to je super vysledok. Z nechutneho LCD si urobil pekny.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Vlastní LCD displej je nalepen na "rozváděči světla", ve kterým je z boku nasunut tenký proužek se dvěma přímo nabodovanými LED čipy. Ty jsou zakápnuty pryskyřicí z obsahem luminoforu. K LED vedou ty dva dráty ze spodu (vidět v modré verzi). Ty dva čipy je potřeba zlikvidovat.
Rozváděč světla je kus plexiskla, který se bočně prosvětluje. Ve směru šíření se tomu zmenšuje tloušťka. Na horná straně jsou vypískované mikrotečky, jejichš průměr je nejmeší u strany s LED a největší na protějším konci, než jsou ty diody. Tím se po celý ploše tý destičky rovnoměrně rozptýlí svit diod. Matová fólie jen zahladí stopy po tečkách..
(kdyby se to dalo nějak udělat ve velkým, bylo by to zajímavý jako prosvětlovací stůl, nebo na svítící regály do skříně Smile )
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Přesně takhle to ale mají LED PC monitory které mají páskové LED nahoře a dole LCD. Několikrát jsem je už pitval, je tam několik matných folií a právě taková světlovodivá deska s vypískovanými body které jsou uprostřed největší.
