Sony XR-C8100R
ulas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:25    Předmět: Sony XR-C8100R Citovat
Vážení pánové, chci Vás požádat o radu. Získal jsem XR-C8100R, a nedostal jsem k tomu lautr nic. Získaný manualy a způsob zapojení je buď v češtině na nižší modelový čísla, v kterých samozřejmě není to co u čeho si nevím rady, nebo v jiných rěčech na tento model. Takže jestli jej máte v češtině, předem díky. Problém je v tom, že se nemohu dopracovat co to je "Inverter" (připojuje se 2x 3 vodiče opletené) a jaký má vztah k zapojení autorádia v autě, jak je připojen subwoofer (2x cinch, aktivní, pasivní, jeho výkon?) a hlavně co to je "Power Select Switch" (dvě polohy, A-B, na přepínači utopeným ve vevnitř?).
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 17:40    Předmět: Re: Sony XR-C8100R Citovat
Invertor vyrába z +12V vysoké napätie pre luminiscenčný displej.
Subwoofer (aktívny!) sa pripája na príslušné cinch výstupy (Left, Right).
Prepínač Power Select vypína displej, keď je rádio vypnuté.
Ulas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 18:33    Předmět: Doplneni k C8100 Citovat
Pro Robin 111: Mnohé díky za ty info. V skrytu jsem tušil, že ten luminiscenční displej bude mít nějaké bonus. Dá se k tomu vůbec něco sehnat (vn měnič, zapojení ...)?
Robin111
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Mám servisný manuál:
kód:
http://www.upnito.sk/download.php?file=sony_xr_c8100_8100r.pdf&dwToken=019dd8ed01d7ae508471492d63188229
Naposledy upravil Robin111 dne st květen 30 2007, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
ulas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:42    Předmět: Zaslani manualu Citovat
Pro Robin 111: Ať bojoju, jak bojuju, zkoušel jsem to několikrát. Popotáhne si to tak 150 - 200 kilo, kousne se to a nahlasí nějakou hlášku o chybě na V/V datech souboru. Jestli Ti vybyde chvilka a nebude v tom nějaké problém pošli mi ten manuál raději na e-mail: ulas@seznam.cz . Předem díky.
Robin111
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Nahral som to na iný server. Skús teraz.
ulas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 4:56    Předmět: Citovat
Pro Robin 111: Ten manuál jsem stáhl. Mockrát díky.
