Zaslal: út květen 03 2016, 21:49 Předmět: zařazení potenciometru do vnitřní části klimatizace
Dobrý den, sháním člověka schopného přidat potenciometr do vnitřní jednotky standardní nástěnné klimatizace.
Standardně mají klimatizace minimální teplotu chlazení prostoru v rozmezí cca 16-18 stupnů. potřebuji prostor chladit na cca 8 stupnu a nejjednodušší řešení je do obvodu jednotky klimatizace přidat vhodný potenciometr a "oblbnout" klimatizaci tím že bude dostávat o např. 10 stupnů rozdílné informace o vnitřní teplotě.
Ideálně jižní čechy, případně dovezu Praha, eventuálně i dál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 03 2016, 22:41 Předmět:
Když toho o tý jednotce tolik víš, proč si ho tam nepřidáš sám? A jak jsi dospěl k názoru, že pomůže zrovna potenciometr - co když je čidlo polovodičový nebo dokonce digitální? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 03 2016, 23:10 Předmět:
No a já mám dokonce digitální sondu přímo v ovladači dálkovýho ovládání protože si nějakej vývojář Sharpu usmyslel, že teplota na zdi u stropu je nic nevypovídající krávovina, že je potřeba klimatizovat podle prostorový teploty uvnitř místnosti. Sice by to tak bylo z hlediska tepelný pohody lepší, ovšem to má jistý nevýhody jako malá výdrž baterky DO od častý komunikace a nutnost ho mít natočený na klimatizaci. Možná tam je ještě záložní čidlo v klimačce na který to reaguje pokud nejsou dostupný data z DO ale nemám dokumentaci abych to potvrdil.
Ona je taky otázka, zda klimačky, který mají obyčejně nejnižší možnou nastavitelnou teplotu 16-18 stupňů, vůbec dokážou dát požadovaných 8 stupňů. Ono to není daný nějakým čidlem teploty ale hlavně vlastnostma chladiva a tlakovými poměry v chladícím okruhu. _________________ Jirka
Neumím to, takhle jsem nakoupil na foru o klimatizacích. Jsem jen uživatel co potřebuje vyřešit problém.
Co se týče výkonu, mělo by to být bez problému, potřebuji to jen na skladování menšího prostoru, lidi se tam budou pohybovat minimálně. Až do +2 stupnů by to mělo fungovat v pohodě. Viděl jsem takhle upravený zařízení v praxi, jen už bohužel nemám kontakt na člověka který to před 6-ti lety dělal.
Zaslal: út květen 03 2016, 23:41 Předmět:
Obecně - dosažitelná nejmenší teplota není daná čidlem, ale je daná výkonem agregátu klimy a tepelnou prostupností materiálu stěn toho ochlazovanýho prostoru. V tomhle je klimatizace principiálně naprosto shodná s kompresorovou ledničkou. Prostě si to stačí představit jako vykopanou jámu, do který se stahuje spodní voda - a pumpu, která tu vodu vyčerpává. Pokud má pumpa nějakej plovák, kterej ji vypne v momentě dosažení hladiny půl metru ode dna, níž tu vodu nevyčerpá. Když plovák přivážeme na klacek, aby hladina zdánlivě pořád byla metr vysoko, pumpu to oblbne a bude čerpat furt - pak záleží na poměru množství vody přiteklý z okolí a vody odsátý pumpou. Buď se povede vodu vyčerpat do sucha, nebo ne - to je analogie nejnižší teploty, dosažitelný v ochlazovaným prostoru - ta je TEORETICKY rovná teplotě varu toho teplonosnýho média. Pokud to je běžnej freon, tak je nejnižší teoretická teplota někde na hranici -20°C, pokud je tam čpavek, může to bejt až pod -40°C - přesná hodnota pak záleží taky na účinnosti transportu tepla tím agregátem ven z ochlazovanýho prostoru. Pokud bude agregát malej, bude mu vynesení tepelný energie trvat delší dobu, než agregátu většímu - a taky u něj bude menší účinnost "exportu" tepla mimo ten vnitřní prostor. Na regulátoru tohle vůbec nezáleží, protože ten má za úkol jen to "čerpání tepla ven" zastavit ve chvíli, kdy je dosažená požadovaná vnitřní teplota (= "vejška hladiny v jámě").
Ergo kladivo, bez aspoň základní informace o typu a výkonu tý chladicí jednotky se vůbec nedá radit, jakým způsobem se má postupovat při její úpravě z "klimy" na "lednici" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 04 2016, 0:05 Předmět:
Kdyby to bylo Ekkare tak jednoduchý.... Ta klimačka je obvikle dimenzovaná na nějakej teplotní spád třeba venku +40, vevnitř +20 vytvoří v okruhu nějakej maximální tlak, kterej hlídá presostat. A nad ten tlak se prostě kompresor vypne. Takže pokud chce vevnitř 8 st, tak ta klimačka pojede jen do venkovní teploty cca 28 st. Navíc pokud se bude blížit tomu maximálnímu teplotnímu spádu (tlaku) tak už i účinnost bude mizerná.
Prostě zjednodušeně, pokud bude venku příliš teplo, tak to nikdy vevnitř nevychladí na 8 st. i kdyby měl nekonečnej výkon klimatizace.
Dá se to částečně oblbnout přestavením presostatu jenže... Znám jednoho blba, co netušil vo co go a přešteloval si presostat na Semechnickým tepelným čerpadle. Tam je spád -24/+52 a při tom spádu je v okruhu skoro 14 atmosfér. No jak myslíš, že to dopadlo? Prasknul AlfaLaval výměník chladivo/topná voda, vodu to vyházelo z topnýho okruhu a když zmizel tlak chladiva, zbytek vody natekl prasklinou do chladícího okruhu a celej ho zničil. Čtvrt mega skončilo ve šroťáku. _________________ Jirka
Kdyby to bylo Ekkare tak jednoduchý.... Ta klimačka je obvikle dimenzovaná na nějakej teplotní spád třeba venku +40, vevnitř +20 vytvoří v okruhu nějakej maximální tlak, kterej hlídá presostat. A nad ten tlak se prostě kompresor vypne. Takže pokud chce vevnitř 8 st, tak ta klimačka pojede jen do venkovní teploty cca 28 st. .......
S tím počítám, PUR 10cm box je umístěn včetně agregátu v hale kde je udržována teplota 20-22 stupňů. Teplotní spád by měl být v pořádku.
Zaslal: st květen 04 2016, 20:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já taky nepsal, že to je jednoduchý - já popsal jen základní teorii s tím, že bez zodpovězení dalších upřesňujících dotazů se dál radit nedá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
