Prodlužovací kabel na otočném bubnu -je to spolehlivé?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:21    Předmět: Prodlužovací kabel na otočném bubnu -je to spolehlivé? Citovat
Mám na zahrádce k sekačce apod. obyčejný prodlužovací kabel 40m. Bez bubnu. Je to jednoduché, funkční ale smotání (složení) není příliš elegantní a skladné.
Zajímaly by mě praktické zkušenosti s kabelem na bubnu - jestli se to dobře obsluhuje, nedělá to smyčky apod. Aby naviják nakonec člověk nevyhodil.
Stačilo by tak 20-25m kabelu. Máte to někdo doma?
Edit: Jak se tak dívám na obrázek, tak pro sekačku je to nepoužitelné. Potřeboval bych to obráceně - pohyblivou zásuvku a pevnou vidlici.
Ale i tak, nešmodrchá se to?
 Soubor:  Kabel na bubnu .jpg
 Velikost:  12.86 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil PavelFF dne ne květen 01 2016, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:23    Předmět: Citovat
mame to v robote, je to dobre aj na doma. nemaota sa to je to OK.
moj nazor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Jo, funguje to OK.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Ku kosacke sa do toho pripoji este kratka predlzovacka.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Řeším to stejně jak rnbw. Mám prodlužku na bubnu, k tomu asi 5m volně, s jednoduchou kabelovou zásuvkou na konci, kterou připojuju do sekačky.
Namotávání docela v pohodě, ale evidentně ten plast bubnu nemá rád sluníčko (mám starší typ bubnu, z červeného plastu.
Jo, jinak upozorňuji, že většina prodlužovaček na bubnu snese max. zatížení jen v rozmotaném stavu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 23:53    Předmět: Citovat
Dělají se i obrácené. Na bubnu je zástrčka s kusem kabelu a odmotává se zásuvka.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 5:09    Předmět: Citovat
Ale je to pouťovina . Při navíjení i odvíjení to musíš celé držet , ne jen motat . Je to lehké . Raději smotávám do ruky a nemusím shánět další prodlužku .
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Na sekačku mám 50m gumový na bubnu (3Gx1, nevypadá šizený)+ prodlužku (holt dlouhej pozemek, no), používám asi 5 let, buben zatím zcela bez závad.
Zato v (oranžové, lacinejší) prodlužce už se rozlomila ta obrazek_cenzuraí ochrana otvorů proti zvídavým dítkám...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 14:15    Předmět: Citovat
To sekačkové provedení (zásuvka na konci) v 50m mám už asi 10 let. Funguje spolehlivě. Při namotávání si jednou nohou přišlápnu stojánek, jednou rukou motám a druhou vedu kabel, aby se hezky navíjel.
To oranžové provedení se čtyřzásuvkou jsem si donesl z práce s rozlomenými zásuvkami. Vnitřek jsem vyhodil, namontoval klasickou jednozásuvku a funguje to taky spolehlivě...
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Po prarodičích rodina zdědila chaloupku s pozemkem, kterej je potřeba sekat - protože už to nikdo z ochotnejch neumí kosou (já to sice umím, ale mám svoje důvody proč to nejsem ochotnej dělat - například požadavek holit trávu jako chlupy na nejvejš 5cm dýlku a nenechat ji vyrůst vejš = to bych tam musel trávit celý dny a nic dalšího nedělat), rodinná rada odsouhlasila sekačku, Nejdřiv malou, pak větší elektriku, nakonec to skončilo u benzínu, protože tyhle bubnový prodlužky byly koupený asi 3 a všecky dopadly neslavně - NĚKDO je při sekání neuměl používat = tj. roztáhnout po nejdelší straně pozemku na plnou dýlku, učunit první "stružku" těsně podél kabelu a pak postupovat se sekáním směrem do vyšší trávy a prodlužku postupně přehazovat za sebou. Neboli každou NĚKDO dřív nebo pozdějc přeseknul jak hada a mě už nebavilo buď ji zkracovat, nebo přemotávat po bubnu se silikonem utěsněnou krabičkou od kinofilmu převlečenou přes spoj. Ten kabel na nich je CYSY nebo CSSS, je potřeba vybírat, na cedulce je to vždycky v krámě napsaný - a jde to poznat i podle ceny, silikonovej kabel je vždycky podstatně dražší - a to i v akci u Bédi Trávníčka.
Samotný ty bubny, to je děs běs, zaklapávací dvojvýlisek z plastu, kterej chladem křehne a na slunci degraduje od UV, takže po roce používání vám takovej buben další rok na jaře upadne na betonovým chodníčku na bok - a polovina bočnice cívky se uštípne a podobně. Za mě - koupit, ale cívku si učunit samodomo z lajsniček a hranolků úplně stejnou technikou, jakou jsou učuněný dřevěný přepravní cívky na silový kabely, protože tyhle plastový šunty mají nulovou životnost ...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Jednu prodlužku mám na drátěné cívce od drátu do CO svářečky. Taky dobrý řešení..
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Delší prodlužky motám na kus prkna v délce asi 40 - 60 cm s výřezy tvaru V na koncích. Je to zadarmo a nepokazí se to.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Motáním "v ruce" se kabel vždy překrucuje (s každou otočkou o 360°), což vede dřív nebo později k popraskání vnější izolace. Zásadně je nutné ho "navíjet", což v ruce nikdo nedělá a při 100m to ani nejde. Mám 100m tak asi osmimilimetrového kabelu na bubnu od zahradní hadice v kovovém stojanu. Je to těžké, ale buben už léta drží. Kromě toho by se asi dal sehnat plastový buben od kabelu nějakého výrobce.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 20:29    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Motáním "v ruce" se kabel vždy překrucuje (s každou otočkou o 360°) ... .
Musí se to umět Smile a pak to jde i v ruce...
Chce to střídat smyčky a pak to jde.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Tuhle na bubnu mám taky. Ten materiál izolace má horší mechanické vlastnosti než bílý plastový kabel. Stačí ostrá hrana a prořízneš ji. Ta s tím motáním obráceně je dobrá, to se mi líbí. Jinak ještě používám 50m 3x2,5 gumu a ta se tak blbě motá jak je těžká že ji motám na zemi jak námořnické lano, pěkně si každou smyčku přetočím aby mě to potom nedělalo smyčky.
