China, nabíječka 5V/1.5A
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 17:42    Předmět: China, nabíječka 5V/1.5A Citovat
Z Aliexpres zde máme dvě nabíječky.Deklarovaný proud 1500mA. Konektor MicroUSB.
Uvnitř obou tiká kopie MC34063A. Při zátěži 0.5A chip výrazně topí.
Obě lze snadno rozebrat vyšroubováním čela a rozloupnutím klipu.
(1) Označení V8
(-) slabá ochrana vstupu (pouze kondenzátor a pojistka)
(-) slabá cívečka
(+) prostorné pouzdro vhodné pro vestavbu vlastního zařízení.
(2) Označení A02SXYE
(-) atypická velikost pojistky
 Soubor:  060502_ch01.jpg
 Velikost:  187.81 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  060502_ch02.jpg
 Velikost:  201.98 kB
 Staženo:  105 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Ten IO by měl teoreticky zvládat 1,5A. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 19:47    Předmět: Citovat
frpr666, treba hladat nabijacky s FR9886 Wink
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
To je špičkový proud spínacího prvku, pokud bys chtěl na výstupu to samé, tak se jde indukčnost teoreticky k nekonečnu. Vzhledem k velikosti cívky a požadovanému proudu, bych to viděl někde okolo 33-100u, to by pak dalo cca 1-1.3A, pokud jedou na max. frekvenci toho švábu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Když Číňan napíše 1500mA, myslí tím něco mezi 300 - 600mA v závislosti na době zátížení daným proudem. Ale to je myslím všeobecně známo.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 19:38    Předmět: Citovat
ON-Semiconductor a cinan? Smile Sranda ale je, ze prave Fitipower je cinan a s tymi 1.5A nema ziadny problem Wink
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 22:14    Předmět: Citovat
MC34063 je z 80. rokov, tak asi preto...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:10    Předmět: Citovat
V pitomém akčním filmu stačí, když někdo odveze čip (zapouzdřený samozřejmě) konkurenční firmě, a ta okamžitě začně vyrábět milióny jeho kopií.
Ale faktem je, že v továrnách na integrované obvody pracují lidé, kterým mikrofotografie takového obvodu hodně urychlí práci a "34063" nevyrábí jenom ONSemi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
