Porucha spínaného zdroje
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:50    Předmět: Porucha spínaného zdroje Citovat
Dobrý den všem odešel mi spínaný zdroj od LED pásku jak jsem rychle pustil do opravy tak o to rychleji jsem skončil.
Opravu neřeším ale celkem mě to pobavilo jak se výrobce brání jakékoliv možnosti opravy.
Nejdou mi fotky zdroje vložit tak nechávám odkaz..
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Neopravitelny_zdroj/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Spis bych zaliti videl kvuli IP67 nez nejake opravitelnosti apod.
Ale jak vidno podle popraskani zalivaci hmoty, moc se to nepovedlo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Rozdělával jsem Mean Well, protože se mi o pár milimetrů nevešel, kam jsem potřeboval a byl celej zalitej taky. Bylo to měkký, podobný silikonu a šlo to docela lehce odloupnout, takže oprava by nebyla až takovej problém. Možná je to i kvůli chlazení.
cechpk
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ony tak jsou dutiny protože střelil nějaký kondenzátor který si tam vesele chřestí tak s tím krytím to nebude asi tak divoké
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Mám zde vadný napájecí adaptér od Makity (napáječ k jejich stavebnímu rádiu). Čekal jsem nějaké nadprůměrné zpracování ale vevnitř je to normální čína. Měl by mít výstup 12V, ale naměřím tam cca 6V. Moc nechápu princip regulace výstupu, není tam žádná zpětná vazba přes optočlen a na sekundáru taky žádný stabilizátor není. V primáru je nějaký 6vývodový smd obvod (na pouzdru asi označení FBBS, ale je to blbě vidět)
 Soubor:  makita1.jpg
 Velikost:  50.56 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  maklita.jpg
 Velikost:  72.1 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  makita2.jpg
 Velikost:  50.39 kB
 Staženo:  132 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Tento zdroj ma asi nepriamu stabilizaciu napatia. Byva odvodena od pomocneho vinutia. Toto vinutie je na primarnej strane a ma pocet zavitov v nejakom pomere k sekundarnemu. A od napatia na nom sa ten zdroj riadi.
Ale netvrdim, ze to musi byt nutne takto aj tu. Skus nakreslit schemu a budeme mudrejsi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Ačkoliv toto je jiný typ, princip je popsán v datasheetu a appnótě k LNK562:
Power.com/ LNK562-564.pdf
Power.com/ AN39.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Bude tam odvozená stabilizace od pom. vinutí pro napájení IO, jak uvádí Peter. Pravděpodobně je tam některý z obvodů - viz příloha. Ćasto se používá v různých zásuvkových adapterech.
Snížené napětí výstupu je obvykle způsobené vadným prvním elektrolytem za usměrňovací diodou - má vysoké ESR a nemá kapacitu. Je tam potřeba dát typ Low ESR a na 105°C. Stejný problém může dělat elektrolyt v napájení IO - pokud tam nějaký vůbec je...
 Soubor:  LD7550-52 SG6842 OB2269.jpg
 Velikost:  77.51 kB
 Staženo:  206 krát
sr71
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Zapájené elyty při měření "zajícometrem" se zdají dobré, zkusím je ještě vypájet. V primáru žádný elyt není. Zajímavý je že sekundár trafa má tři vývody a ten třetí je přes 2 v serii zapojené "feritové perly" připojen na výstupní minus ze zdroje.
 Soubor:  IMAG0986.jpg
 Velikost:  9.75 kB
 Staženo:  148 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 22:28    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ale je.
 Soubor:  modules.php.jpg
 Velikost:  100.26 kB
 Staženo:  134 krát
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
sr71 napsal(a):
Ale je.
Jasně že tenhle tam je Very Happy ten jsem ale považoval za samozřejmost tak jsem ho nezmiňoval Smile
Po čase jsem se k tomu zdroji vrátil a problém byl v přerušených (ne úplně měly cca 1,5k dohromady) smd odporech R11, R12, R13 (tři paralelní odpory mezi emitorem tranzistoru a minusem usmněrňovače)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Trochu mimo: to "Neznámé zařízení" je 6-metre band transverter, Pedro Wyns, ON4AWQ.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové téma tak zkusím zde-opravuju, bohužel již podruhé odvlhčovač z Lidlu. Je to slušně provedeno, nicméně v napájecí části řídící elektroniky je slušné kurvítko. Použili tam tlumivku velikosti 1w odporu, která se přerušila a samozřejmě tma (po 2 letech). Tuto tlumivku jsem nahradil, ale nyní to vydrželo jen 3 měsíce a opět KO. Je možno to nahradit (vyřadit) třeba spolu s použitím filtru na 230V, ať to nemusím pořád řešit?
Tlumivka je v sérii se síťovou pojistkou před usměrňovačem..
