Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 01 2016, 22:21 Předmět: Prodlužovací kabel na otočném bubnu -je to spolehlivé?
Mám na zahrádce k sekačce apod. obyčejný prodlužovací kabel 40m. Bez bubnu. Je to jednoduché, funkční ale smotání (složení) není příliš elegantní a skladné.
Zajímaly by mě praktické zkušenosti s kabelem na bubnu - jestli se to dobře obsluhuje, nedělá to smyčky apod. Aby naviják nakonec člověk nevyhodil.
Stačilo by tak 20-25m kabelu. Máte to někdo doma?
Edit: Jak se tak dívám na obrázek, tak pro sekačku je to nepoužitelné. Potřeboval bych to obráceně - pohyblivou zásuvku a pevnou vidlici.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 01 2016, 23:31 Předmět:
Řeším to stejně jak rnbw. Mám prodlužku na bubnu, k tomu asi 5m volně, s jednoduchou kabelovou zásuvkou na konci, kterou připojuju do sekačky.
Namotávání docela v pohodě, ale evidentně ten plast bubnu nemá rád sluníčko (mám starší typ bubnu, z červeného plastu.
Jo, jinak upozorňuji, že většina prodlužovaček na bubnu snese max. zatížení jen v rozmotaném stavu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2016, 5:09 Předmět:
Ale je to pouťovina . Při navíjení i odvíjení to musíš celé držet , ne jen motat . Je to lehké . Raději smotávám do ruky a nemusím shánět další prodlužku .
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po květen 02 2016, 12:57 Předmět:
Na sekačku mám 50m gumový na bubnu (3Gx1, nevypadá šizený)+ prodlužku (holt dlouhej pozemek, no), používám asi 5 let, buben zatím zcela bez závad.
Zato v (oranžové, lacinejší) prodlužce už se rozlomila ta í ochrana otvorů proti zvídavým dítkám...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po květen 02 2016, 14:15 Předmět:
To sekačkové provedení (zásuvka na konci) v 50m mám už asi 10 let. Funguje spolehlivě. Při namotávání si jednou nohou přišlápnu stojánek, jednou rukou motám a druhou vedu kabel, aby se hezky navíjel.
To oranžové provedení se čtyřzásuvkou jsem si donesl z práce s rozlomenými zásuvkami. Vnitřek jsem vyhodil, namontoval klasickou jednozásuvku a funguje to taky spolehlivě...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 02 2016, 14:16 Předmět:
Po prarodičích rodina zdědila chaloupku s pozemkem, kterej je potřeba sekat - protože už to nikdo z ochotnejch neumí kosou (já to sice umím, ale mám svoje důvody proč to nejsem ochotnej dělat - například požadavek holit trávu jako chlupy na nejvejš 5cm dýlku a nenechat ji vyrůst vejš = to bych tam musel trávit celý dny a nic dalšího nedělat), rodinná rada odsouhlasila sekačku, Nejdřiv malou, pak větší elektriku, nakonec to skončilo u benzínu, protože tyhle bubnový prodlužky byly koupený asi 3 a všecky dopadly neslavně - NĚKDO je při sekání neuměl používat = tj. roztáhnout po nejdelší straně pozemku na plnou dýlku, učunit první "stružku" těsně podél kabelu a pak postupovat se sekáním směrem do vyšší trávy a prodlužku postupně přehazovat za sebou. Neboli každou NĚKDO dřív nebo pozdějc přeseknul jak hada a mě už nebavilo buď ji zkracovat, nebo přemotávat po bubnu se silikonem utěsněnou krabičkou od kinofilmu převlečenou přes spoj. Ten kabel na nich je CYSY nebo CSSS, je potřeba vybírat, na cedulce je to vždycky v krámě napsaný - a jde to poznat i podle ceny, silikonovej kabel je vždycky podstatně dražší - a to i v akci u Bédi Trávníčka.
Samotný ty bubny, to je děs běs, zaklapávací dvojvýlisek z plastu, kterej chladem křehne a na slunci degraduje od UV, takže po roce používání vám takovej buben další rok na jaře upadne na betonovým chodníčku na bok - a polovina bočnice cívky se uštípne a podobně. Za mě - koupit, ale cívku si učunit samodomo z lajsniček a hranolků úplně stejnou technikou, jakou jsou učuněný dřevěný přepravní cívky na silový kabely, protože tyhle plastový šunty mají nulovou životnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Motáním "v ruce" se kabel vždy překrucuje (s každou otočkou o 360°), což vede dřív nebo později k popraskání vnější izolace. Zásadně je nutné ho "navíjet", což v ruce nikdo nedělá a při 100m to ani nejde. Mám 100m tak asi osmimilimetrového kabelu na bubnu od zahradní hadice v kovovém stojanu. Je to těžké, ale buben už léta drží. Kromě toho by se asi dal sehnat plastový buben od kabelu nějakého výrobce. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po květen 02 2016, 20:40 Předmět:
Tuhle na bubnu mám taky. Ten materiál izolace má horší mechanické vlastnosti než bílý plastový kabel. Stačí ostrá hrana a prořízneš ji. Ta s tím motáním obráceně je dobrá, to se mi líbí. Jinak ještě používám 50m 3x2,5 gumu a ta se tak blbě motá jak je těžká že ji motám na zemi jak námořnické lano, pěkně si každou smyčku přetočím aby mě to potom nedělalo smyčky.
