AVG zpomaluje?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Točí se furt, celou noc. Že by byla blbě nastavena závislost otáček na teplotě? Nevím, jestli je to plombovaný. Ale prudí mně to.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Já bych ten zdroj reklamoval, větrák se furt točit nemůže. A kdyby Ti chtěli nakecat, že je to normální, tak se nedej a trvej na nápravě!
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Když se zapne PC do 230V, ale na vypínač se nešáhne, točí se taky?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Ne. Ale zjistil jsem, že se točí pouze v režimu spánku, ne v hibernaci. Navíc spánek nefunguje jak jsem byl zvyklý, tj. ve spánku úplné vypnutí, po zapnutí sítě naběhl kde skončil. Teď tohle neudělá, ale musím ho zapnout. Takže ten spánek není spánek, v software je něco jinak.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Jsou dva běžně užívané režimy spánku. Jeden takový, kde se jen sníží spotřeba, ale PC se nevypne, to se označuje jako S1. A pak nejčastější S3 (suspend to RAM), kde se vypne celé PC, jen se občerstvuje RAM. Jestli použít S1 nebo S3 by mělo jít nastavit v BIOSu v sekci Power management setup, položka ACPI Suspend Type (S1/S3). Další možností je, že přejít do S3 nedovolí ve Windows nějaký driver.
Hibernace je proti tomu něco jiného, systém vše uloží na disk a pak se celé PC vypne. Není tak potřeba udržovat RAM. A ani pro to není potřeba podpora v BIOSu.
http://www.sevenforums.com/installation-setup/30124-bios-settings-s1-s3-hybrid-sleep.html
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Hezký popis, ale něco tomu chybí
Hybernace je S4. Pak je i něco jako S5.
Nové Windows je většinou k S3 režimu nutno dokopat, jinak nezávisle na tom co máte v BIOS používají režim S1 pro spánek a při vypnutí automaticky používají hybernaci.
hybernaci vypnout přes správce příkazového řádku
powercfg.exe -h off
(snižuje opotřebení disku zvláště SSD)
S3 je třeba nastavit ve Windows.
Musí být zaplé časovače režimu spánku, v tomto nastavení bude použit režim S3
Naposledy upravil Mira_A dne po květen 02 2016, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Mně počítač po nastavené době nečinnosti hibernoval. Stiskem spánku spal, ale po vypnutí sítě a zapnutí začal na původním stavu. To teď neumí. Takže musím nastavit hybrid, že.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
režim spánku dáte nikdy jinak je použit právě režim S1 a musí být zaplé časovače režimu spánku, v tomto nastavení bude použit režim S3
No nevím. Na své desce ve Windows nic přenastavovat nemusím. Nastavím v BIOSu S1 a wokna použijí S1, Nastavím S3 a běží S3. S3 neběží hned po instalaci Windows, když nejsou k dispozici všechny drivery. Režim spánku se mi vůbec nenabídne, pokud je použit defaultní VGA driver.
Klasická hibernace jako default místo vypnutí se mi nenavolila nikdy. Nejspíš je myšlen fast startup ve Windows10, což ale nebude tento případ. http://www.tenforums.com/tutorials/4189-fast-startup-turn-off-windows-10-a.html
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:11    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ano, klasické nastavení je ve Windows7 hybrid mód a v Biosu S3. Ale pokud dochází k vypnutí napájení po převedení počítače do spánku, tak to bych radši rovnou nastavil, aby po stisknutí sleep tlačítka počítač hibernoval - je to spolehlivější.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Pak to může být deskama výrobců. Já mám Asrock v BIOSu S3, ale po instalaci Windows je jen režim S1. Takto se to chová ve Win 8 i 8.1.
Je nutno přenastavit Win a pak už funguje režim S3.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Je to možné. Navíc čím vyšší verze Windows, tím víc si dělá, co chce, a na Bios kašle. Ale tohle by měly být Win7-64b.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Režim Hybernace ničí pevné disky. Doporučuje se jen pro servery, kde stále něco běží a při výpadku elektřiny. Je třeba aby to bez lidské obsluhy najelo do původního stavu. Samozřejmě v kombinaci z UPS.
Pro běžné uživatele je nejlepší režim S3 suspend to RAM (spotřeba 3W stejně jako při vyplém pc s aktivím zdrojem)
S1 není moc ideální jelikož spotřeba je v řádu desítek Wattů, klesne tak o 20%. Procesor běží a točí se větráky.
Naposledy upravil Mira_A dne po květen 02 2016, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Režim hibernace klasickým pevným diskům nijak nevadí. Problém může dělat SSD.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:28    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jen o něco menší opotřebovávání. Když vezmu v úvahu, že budu hibernovat PC 5x i 10x denně.
Hibernaci snad pro uživatele, co to zapínají a vypínají jen občasně.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:41    Předmět: Citovat
On to není tak velký problém. Hned o soubor vedle, do swapu (pagefile.sys) lezou Windows pořád. Proti tomu do hiberfil.sys se při hibernaci naleje jednou za čas celá paměť. Samozřejmě předpokládám, že to nikdo nemá nastavené po pár minutách. Ale díky defaultní volbě hybrid, která je ve Win7, se hibernace fakticky provádí i při přepnutí do S3. Je to tam proto, že když vypadne elektrika, nedojde k chybové hlášce a novému startu jako u XP.
Strana 5 z 6
