Propojení pólu DC výstupu spínaného zdroje na PE
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:21    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
ja sa nebojim a to mam doma niekolko nabijaciek...
To není o strachu, ale o paragrafech. Wink
kominekpetr
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:01    Předmět: Citovat
masar: díky
No snad jen pro úplnost sem ještě ocituji texty co mi dotyčná osoba (která je podle mě úplně mimo) k tomuto napsala. Co si o tom myslíte?
... tady srovnavate zvonek s pocitacem. Nezda se vam, ze to je velky rozdil?
rika vam neco krokove napeti? Rika vam ochrana pospojovani? Pak na takovem zvonku clovek ktery v desti bude stat v zabkach u zvonku muze dostat peknou davku V.
Ano, muzete spojit zem na strane monitoru, ale pak musite spojit zem i u dveri na tlacitku ktery je z kovu. Pochybuji ze to nekdo udela.
Navic kdyz to spojite na zem ve starem baraku, muzete to dokonce byt jeste horsi. Navic stare instalace je jeste udelana ochranou zmenim, to znamena ze pracovni vodic nulak je zaroven i zem.
Zapomente prosim na to!!!
Delal jsem anteny a vic o cem hovorim. Znam i pripad tady v xxxxx byl to pekny pruser, ze borec odpojoval antenu od spolecne anteny z TV a ono ho to pekne vystavilo. Bylo to tim, ze nektery chytrak v baraku pripojil stineni spolecne anteny na zem. Vysetrovali to a chytrak mel velky pruser, ze ho pomalu zavreli.
Adapter v netoboku je externi a uzemneny je jen ten samotny adapter a to jen do VF transformatoru spinaneho zdroje. Samotny netobok uz je v lufte.
Tak stejne treba zarizeni ktere ma svuj zdroj je uzemnen jen ten samotny zdroj. Zarizeni a veskere terminaly od toho zarizeni je zase v lufte. Kdyz je zarizeni z vodiveho krytu, mel by byt kryt uzemneny jen za ucelem ochrany pred urazem lektrickeho proudu a pri prorazeni napeti na kovovy kryt by mel vyhodit jistic a nebo chranic.
Co se tyka zdroje s transformatorem je to nejhorsi co muze pro audio zarizeni byt. Pri zatezi EI transformatoru dochazi k extremnimu ruseni /BRUM/ ktere se jen tak neda odfiltrovat. Kvalitni audio zesilovace zasadne pouzivaji toroidni transformatory.
Jinak uzemneni se provadi za ucelem ochrany pred urazem elektrickym proudem a ne pro odstraneni ruseni!!!!! To znamena, ze Vas napad uzemnit sluchatko za ucelem odstraneni ruseni v audio zvuku je mimo misu.
Asi by bylo dobre navstivit skoleni vyhlasky 50.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Podivuhodné. Kovový zvonek? Každý ovládací prvek musí být z izolantu. EI vrčí? Všechny starší zesilovače teda vyhodíme....Atd...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 20:39    Předmět: Citovat
A kde se v tom EI bere vrčení, když toroid ho nedělá? Jestli si tak trochu neplete tvrdost a rozptyl trafa. Tím neříkám, že bych ten zvonek bezhlavě spojil s PEN. S PE v nové instalaci bych (podle citu) moc neřešil - i když nevím, jestli to neodporuje nějakému bodu z padesátky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Když je to poctivé trafo, nevrčí. Ale to už se nedělá?
