Zníženie napätia z 12,6 V na 6,3 V
AURORIX
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 7:45    Předmět: Zníženie napätia z 12,6 V na 6,3 V Citovat
Pozdravujem,
mám postavený audión, kde je žeraviace napätie 12,6 V. Chcem zapojiť aj magické oko EM 84 a tam je žeraviace napätie 6,3 V, ale vyhnúť sa ďalšiemu trafáku.
Včera som skúšal použiť jednu výkonovú diódu, ktorá po usmernení 12,6 V dávala napätie okolo 6 V. Samozrejme ide o jednosmerné pulzujúce napätie, ale pre indikátor asi stačí.
Rezistoru sa chcem vyhnúť, hreje neuveriteľne silno.
Je možné použiť takéto príliš jednoduché riešenie? Akosi sa mi to nezdá, aj keď merák ukazuje 6 V. Nobelova cena z toho asi nebude Smile
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
A.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Jednocestně usměrněných 12,6V dává se započtením úbytku na diodě asi 8,5V efektivních. Takže to budeš žhavit moc. Musel bys těch diod dát do série asi 4-5, aby ses dostal někam k těm 6,3V efektivním. A budou samozřejmě hřát, ale ne tolik jako ten odpor.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Použití diod ve žhavení elektronek není obecně vždy vhodné. Je třeba se podívat,jaké má elektronka v mezních parametrech povoleno max. napětí
Ukf a odpor Rkf ,neboť v části periody,kdy je dioda ve žhavení uzavřena,
mohou být tyto parametry překročeny a může dojít v průrazu mezi katodou
a vláknem,pokud na to není elektronka konstruována. Týká se to hlavně případů sériového spojení žhavení více elektronek ,třeba řady U... apod. Zde by to vadit nemuselo. Osobně bych upřednostnil pro snížení napětí svitkový kondenzátor, proud žhavení potřebuješ jen 0,21A ,výpočet najdeš na netu .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Z hlediska žhavení je důležitá efektivní hodnota a ta je při jednocestném usměrnění vyšší nežli polovina. Měřák zde neměří správně. Dioda v kombinaci s odporem by asi byla možná. Mimochodem, jaké elektronky mají žhavení 12,6V?
AURORIX
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 8:16    Předmět: Citovat
mám elektrónky E88 CC a ECC82
serviceman
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 8:24    Předmět: Citovat
To všechno je přece na 6,3V.
AURORIX
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 8:31    Předmět: Citovat
No tak to by nebolo dobré, lebo ich už dlhšie žeravím 12,6 V, tak, ak som mal v schéme. Nerád by som ich zničil. Zrejme sú žeraviace vlákna zapojené do série.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Zdar, elektronky mající v názvu na první pozici písmeno E jsou určeny primárně pro paralelní žhavení napětím 6,3V. Žhavení je zpravidla vyvedeno na piny 4 a 5. Existují vyjímky (mimo jiných i ECC82), které umožňují žhavení jednak napětím 6,3V (vlákna obou triod paralelně - propojené piny 4 a 5 na které se přivede jeden pól žhavení a druhý se připojí na střed žhavicích vláken - pin 9.
E88CC je však určena výhradně pro žh. napětí 6,3V na pinech 4 a 5. Jako nejvhodnější řešení vidím náhradu transformátoru takovým, který má žhavicí vinutí pouze 6,3V a 250V nebo 300V pro napájení anod. Když budeš mít štěstí, můžeš jej najít v nějakém vraku starého elektronkového přijímače, který byl osazen lampami řady "E", ty ještě starší byly osazeny elektronkami řady "A" a tak bylo žhavicí vinutí 4V.
AURORIX
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Vďaka za rady páni,
vymením trafo na 6, 3 V, hlavne, že som nespálil elektrónky 12,6 V. Boli dosť drahé. Mám ich zapojené sériovo (takú som mal schému), ale prerobím na paralelné zapojenie a je po probléme.
A.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Můžeš sem vložit schéma toho audiónu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 5:46    Předmět: Citovat
no a proč nepoužiješ žárovku do série? žárovka 6,3V 0,3A a je to nejjednodušší řešení.
AURORIX
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 21:00    Předmět: Citovat
žiarovku som testoval, pri elektrónke EL 84 to nefunguje, žiarovka svieti a elektrónka nežeraví.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Asi to chce brát v úvahu taky proud... Předělej to celé na trafo 6,3V a máš klid.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 6:08    Předmět: Citovat
AURORIX napsal(a):
ani se nedivím EL84 má If 0,76A čili tam musí mít příslušná žárovka také stený proud 0,3A je prostě málo 2 Kirhoffův zákon ti napoví.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Zdar, tak proč jsi mu to včera bu2520 radil? Rolling Eyes
