Zaslal: pá květen 25 2007, 17:29 Předmět:
Podle některých fotek se divím, že ten člověk ještě žije... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá květen 25 2007, 18:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No například jak to proudově dimenzovat, protože zdroj nemá velkou kapacitu filtračních kondíků, takže se to musí navrhnout na špičkovej příkon, což je zas problém kvůli proudové pojistce, neví, co je zkrat a co zrovna proudová špička.
Pokud použiješ "velký elyty" na sekundáru, musíš zajistit plynulej náběh a opět počítat s velkýma proudama.
Zdárec, tak s tímhle nesouhlasím. Obecně pro vyhlazení za Grecákem - 100Hz platí 2mF / 1A - se slušným malým zvlněním (pro zesík samozřejmě větší kondík), ale u spínaných zdrojů je spínací kmitočet někde jinde!!! 20 kHz - 200 kHz (ve spec. i víc). Takže v poměru vyjde kapacita na filtraci mnohem a mnohem menší!!! Je výhodný dát kvůli vnitřnímu odporu kapacit více kondů paralelně - na odběr do 10 A v poho celk. 2mF - zvlnění tím bude "zanedbatelné". _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 25 2007, 19:08 Předmět:
gepard napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
No,ona jedna věc je zvlnění a druhá věc je schopnost zdroje dodat krátkodobé proudové špičky..... V malé kapacitě se moc energie neschová _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Pozerám že povodný zámer už odišiel niekde preč on sa pýtal - je možne vyviest s pc zdroja 2x30 V ???? , lebo má takéto niečo a nebude nič iné vyrábať.
Zaslal: pá květen 25 2007, 20:49 Předmět:
Napětí vyvést nejde, jedině za cenu převinutí trafa.
Jinak ten nestabilizovanej měnič má něco do sebe,charakteristikou se trafu blíží víc než klasickej spínanej zdroj se stabilizací.
Chtělo by to dotáhnout do konce(hlavně náběh, bezpečnost a max. výstupní napětí naprázdno) a možná by to pro některý zesilovače pro pivní párty stačilo.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 25 2007, 21:12 Předmět:
Běžně mívám na stole na opravu zesilovače s dost velkým výkonem - nad 2kW v můstku - a zdroje jsou tvrdé. Celková kapacita filtrů na výstupu je cca 6x 8 x 2m2, zdroj má 3 hlavní napěťové stupně v obou polaritách (H třída), na primáru nevím, kolik je..
Mozna by to z nej slo dostat. Symetricke pridanim dvou diod.
A mozna by slo pouzit nasobic. Pri 20kHz by to mohlo byt relativne tvrde. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so květen 26 2007, 11:19 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Takže tam používají taky trafa nebo nějakej měnič typu "svářečka" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 26 2007, 11:25 Předmět:
Trdý měnič, 6 hlavních zdrojových sekcí v sérii a z nejmenší hladiny se napájí logika, signalizace a vstupní desky. Existují i verze s klasickým trafem, ale váha o cca 30kg víc....
Zaslal: so květen 26 2007, 14:02 Předmět:
Co na tom objasňovat? Reaktance kondenzátoru s rostoucí frekvencí nečekaně klesá,takže v ideálním případě stačí při frekvenci 20khz cca 500x nižší hodnota kapacity kondenzátoru než při 50Hz na dosažení stejné impedance. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so květen 26 2007, 15:12 Předmět:
Teď jde o to, jestli to dá i to trafo. Hlavně záporná větev... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ono tam je s vyvedeným středem a symetricky navinute. Takze dopneni do mustku plnohodnotnyma diodama a melo by dat v zaporne casti to same co v kladne. _________________ Internet - metla lidstva
