Trafo pro symetrický zdroj
Qrt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 21:13    Předmět: Trafo pro symetrický zdroj Citovat
Mám trafo s dvěma sekundáry se stejným napětím. Jak mám spojit vinutí pro symetrický zdroj. Je jedno, které dva konce budou spojeny jako zem?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 22:02    Předmět: Citovat
Spoj konec prvního vinutí a začátek druhého vinutí. Idea
Qrt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 22:11    Předmět: Citovat
A jak poznám kde první začína a druhé končí?
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 22:37    Předmět: Citovat
prostě je spoj do série. Když mezi konci nenaměříš nic, spojil jsi uprostřed začátky obou vinutí. Tak jedno přehoď.
BTW nakonec záleží na způsobu zapojení usměrňovače, není totiž vždy nutné vinutí navzájem spojovat už před usměrňovačem.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 15:28    Předmět: Citovat
Souhlas:Lepší je použít dva můstky a spojit to až po usměrnění.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 16:30    Předmět: Citovat
Na krajne vývody (tie 2 sčitane napätia) napoj mostik.Stred vynutia bude tym padom zem(0).
