Zháňam do neznámej rohovej brúsky šnekový pastorek na rotor.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Pastorek musi byt narazeny tak,aby pevne drzal co najdlksie,rychlo sa neuvolnil!Samoze ,aj ked je volny pastorek ,tak sa svet nezruti!!!Kazda tolerancia nad optimalnu v sukoli,loziskach ,atd.je na skodu prevodovky! Dam obr.a skuste najst problem ktory je tam ,a po jeho uprave by sa asi priruba dala dotiahnut mozno aj na doraz.Ozubenie sa odvaluje dost dobre!!!
Kubovi to poslem s nakresom kde vidim ten dost mozny problem.Ziadna ina prevodovka okrem origoš tam pasovat nebude,nakolko tam musi sediet viacero rozmerov,vysok,priemerov,atd.Skuste kto chcet najst ten mozny problem.Ja sa ozvem az vecer ,mozno v noci.
 Soubor:  DSCN8436.jpg
 Velikost:  181.68 kB
 Staženo:  176 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Stěžuješ si, že máš věčně dorantané prsty - asi tě mrzí, že je máš pořád všechny. Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 16:41    Předmět: Citovat
To by este dopadol dobre. Ked ho to trafi do hlavy, tak uz sem nenapise nic...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Pastorek od KUBO průměrově nepasuje? Podle fotky se jedná o hypoidní ozubení, zřejmě s nevyoseným pastorkem, přesto složení ozubení musí být precizní. Tak nad tím nemudruj a brusku zahoď. Všechny zamýšlené úpravy povedou ve finále ke stejnému řešení.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Ozubení pastorku a protikusu musí být vyrobeno poměrně přesně, tím myslím setiny milimetru
Myslím, že v hodinařině se pracuje sa jinačíma přesnostma.
EKKAR napsal(a):
A každej výrobce má ten tvar zubů, průměr kol i modul trošku jinačí
Upřímně nevěřím, že číňan to vyrábí v nějakej přesnosti. Spíš se spolíhá, že se to točí jenom na jednu stranu.
Celeron napsal(a):
Ale tu řezanku z sekačky stejně králíci nežerou. Smile
Neví co je hlad.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 21:27    Předmět: Citovat
[quote="tiktak1953"]Kubko,presne to potrebujem,ten pastorok tam nebol,musim preto pozriet vecer tvoje rozmery co si dal,ci by to mohlo byt pouzitelne!!!! Vysku pastorka viem upravit,ale s priemerom,roztečov ozubenim sa nebude dat robit nic.
Nenašli ste kde je problem?Ja som napisal ,ze vysku šnek.pastorka viem upravit.Ekkar napisal ze prd spravim ak sa nemylim.Takze uz je urobene ako ma byt,priruba ide dotiahnut,šnekove kola sa tocia ako maju!Problem je este to šnekove kolo ze je volne a musi byt narazene napevno,inac sa znici ako aj tomu urcite co ju vyhodil!!!!Bud ho prilepim alebo na osku rotora elektrodov nablikam,zacistim a zlozim.Diky vam pani za prispevky a hlavne velmi ochotnemu KUBOVI za pastorek!!!!Uz mi ponukal aj snekove kolo z tej prevodovky co mi dal šnek.pastorek,lenze to by urcite neaky rozmer tiez nepasoval!!!
Na obr.som to popisal a nakreslil.Keby nieco nebolo jasne ,napíste.
 Velikost:  74.32 kB
 Staženo:  174 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so duben 30 2016, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Priemer pasoval,akurat ozubenie šnek.pastorka ako to vidite z obr.bolo inde ako ma byt!Ozubenie kola a pastorka nebolo nad sebov.Pre mistra hodinara prist na problem a odstranit ho , musi byt malickost.To sa nechvalim,iba dodavam.
Jodr
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 21:40    Předmět: Citovat
No prima, pak se s námi zkus podělit o výsledek snažení..,
-> Habesan Hodinařina je pořád strojařina i když titěrná a proto by Tiktak měl mít odhad co možné je a co už je za hranou
Naposledy upravil Jodr dne so duben 30 2016, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 21:42    Předmět: Citovat
jodr,nič sa neda ku tomu co si napisal dodat!!!!Diky!
Tu to vidiet ,ako som zbrusoval vysku pastorka az o 2 mm.
Na poslednom obr.vidiet ,ako sa ozubenie pastorka po zbruseni posunulo presne pod zuby snekoveho kola,a vidiet kusok z osky rotora
 Soubor:  DSCN8439.jpg
 Velikost:  290.56 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  DSCN8446.jpg
 Velikost:  178.57 kB
 Staženo:  163 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Dnes som šnekový pastorek zalepil Loctite603 ktory je ako sek.lepidlo riedky. Skusal som po zaschnutí par hodin chvilu rezat plochac a vydrzalo to.
Zisiel by sa original kryt lebo nebol,,mozno neaky prisposobim casom.
Keby ten kryt niekto mal tak zoberiem.Tu na obr .je nakres ake je jeho upevnenie,je to stary sposob upevnenie este ,nie ako teraz.
 Soubor:  prevodovka neznáma roh.brúska.jpg
 Velikost:  215.71 kB
 Staženo:  78 krát
Strana 3 z 3
