Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 29 2016, 18:23 Předmět:
Zde je ke stažení celý katalog výrobce DCK Holoubkov. Zapojením by měly být tyto rozvaděče stejné.
ER 212 / NKP7P standardní provedení, rozměry 470 x 1835 x 250mm, hmotnost 39kg
ER 212 / NKP7P–C ekonomické provedení - monolitické, rozměry 470 x 1810 x 220mm, hmotnost 25kg
Tyto rozvaděče jsem nezapojoval a na ilustrační fotky z e-shopu není spoleh. Mám dojem že na jedné fotce toho ekonomického provedení nebyly v elektroměrové části krycí bočnice, vrchní kryt a odlišné provedení dvířek. Tím myslím povrchové bočnice - skříň je samozřejmě uzavřená. Možná šlo o variantu pro spojení do sestavy nebo podobně.
Ale nejsem si tím jist - nejlepší by byl dotaz přímo u výrobce.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:11 Předmět:
Přípojka je od čezu,který natáhl ze sloupu 15m hliníku a přípojkový pilíř za 12500kč a zbytek se starej odběrateli.Nerad bych koupil třeba to C a pak mi řeknou,že je to špatně,že tam nevleze jejich elektroměr.Nemohou to být varianty pro čez a eon?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:00 Předmět:
Chytit revizáka, který bude stejně potřeba. Bude psát přihlášku a většinou ví, na čem bazírují a rovnou doporučí bezproblémový typ. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:25 Předmět:
Radši si zjisti u Čezu jestli ti nebudou dělat problémy. Už několik roků sloupky od Holoubkova neosazují. V roce 2003 jsem zateploval fasádu a už jsem věděl, že se za 3 roky bude celá ulice předělávat z horního na rozvod zemí. Tak jsem si sehnal bednu s nožovkama z Holoubkova, osadil do zateplováku a v podezdívce připravil šachtu pro kabely. Když to pak kabelovali, tak po mě chtěli, abych ji vyboural a osadila se Esta a pokud ne, tak mě nepřipojí. Důvod netuším. Když tu akci před realizací obcházel projektant a řešil s lidma jak se to bude předělávat na každým baráku, neměl proti tomu mýmu připravenýmu řešení žádný námitky. Jel jsem na Čez, udělal cirkus a najednou se nic měnit nemuselo. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 30 2016, 9:27 Předmět:
Provedení ER 212 / NKP7P–C je označeno jako monolitické čili zřejmě celý pilíř s rozvaděčem v jednom kusu. Domnívám se že v tom je hlavní rozdíl. Standardní provedení se mi jeví jako samostatná elektroměrová část montovaná na univerzálním pilíři. Tyto pilíře jsou nabízeny i pro plynoměry.
Pokud je přívod až za přípojkovou skříní ČEZu (oddělen od zařízení distribučního rozvodu) a ER odpovídá požadavkům pak by neměli mít nějaké zásadní výhrady. Obě provedení jsou určena pro venkovní použití. Prostor pro montáž měření jde ověřit, ČEZ požaduje pro:
Zaslal: ne květen 15 2016, 10:43 Předmět:
Achab napsal(a):
Objednal jsem variantu C rozměrově to odpovídá přípojkovému pilíři od čez.Je sestaven ze dvou kusů pomocí čtyř šroubů.Takže rozdíl jen v rozměrech,cena je +- stejná.Kus plastu za 7tis
