Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so duben 30 2016, 7:37 Předmět: G-SENZOR
Tohle jsem našel v autě při průzkumu. Ačkoliv je tam origo alarm, (v podběhu) od tohoto vedl normální elektretový mikrofon, aspoň tak na 100% vypadá. Od toho drát někam, ne do alarmu. Je to noname, ale docela profi. Viděl jste to už někdo?
Zaslal: so duben 30 2016, 8:07 Předmět:
Ne, to je origo. Tenhle mikrofon je vně, v zadním podběhu, vedle orig alarmu, nad tím plastovým krytem, jak se to sakra jmenuje. Taky je tam nápis g-senzor na dps. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2574 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so duben 30 2016, 8:52 Předmět:
G senzor je akcelerometr.Takže ho lze využít jako otřesové čidlo nebo nebo jako spouštěč airbagu.Třeba ten původní alarm toto něměl a je to dobastleno.
Zaslal: so duben 30 2016, 9:10 Předmět:
Ten alarm má všechno, otřes, náklon....Jedině zjistit, kam vede výstup, což je nereálné. Otřesové čidlo jsem viděl vždy bez ext. čidla. Proč tohle vedlo do blatníku? Podivné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
