Jak zapojit repro???
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 8:40    Předmět: Jak zapojit repro??? Citovat
Mam problem jak zapojit 2Ohm basák a 4Ohm výškáč na 4Ohm rádio...Dík...jo a ten vejškáč ani zapojenej bejt nemusí... Rolling Eyes
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Kdes sehnal 2Ohm repro?
Kdybys měl dva tak není co řešit, ale samotný bych hio nedával.
Snad přes odpor 2Ohm, ale proč ztrácet půl výkonu? Wink
jamesn
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Ty odpory me taky napadli...ale nevim...to bych radsi vsechno zapojil do serie...ty 2Ohmovy sou ze dveri z Oktavky....
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 11:50    Předmět: Citovat
"2 ohm repro " su 4ohmove repro ktore maju 2 cievky po 2 ohm...si si isty ze je 2 ohm??
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Neni to náhodou ňákej autoreproduktor? ty už sem párkrát 2Ohm viděl. Dávat tam do série odpor je naprostá blbost. Dej tam buď transformátorček, nebo to zkus připojit (přes vyhybku) a zkus to napřed na malý vybuzení jestli to nebude moc topit, nebo zkreslovat... Jestli to rádio neni krám a nebudeš to dávat úplně na plno, tak by to mělo vydržet.
NEONI
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 13:56    Předmět: Citovat
vydrzat to vydrzi urcite..vypne ho telepna ochrana...ale to skreslenie...
jamesn
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Jojo je to autorepro a určitě to ma 2Ohmy...měřil jsem to..nakonec jsem to vyřešil tak, že sem dal dva vejškáče paralelně a pak seriově k tomu 2Ohm basak a hraje to v celku uspokojivěSmile Jinak diky za rady...
Kucik
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Dávat basák do série s výškáčem (výškáčema) je pěkná prasárna. Reproduktory určené pro jiná pásma se zapojují zásadně přes vyhybku. Do výškových reproduktorů nesmějí jít nízké kmitočty!! hrozí jejich poškození (hluboké tóny mají větší amplitudu než výšky) a navýc to dost snižuje kvalitu reprodukce (malý zdvih...limitace) a mohl bych pokračovat. Koukni se jak jsou zapojený jiný reproduktory určitě něco najdeš. Pokud nic nenajdeš, tak to zapoj paralelně (basák s vejškáčem) a do série s vejškáčem dej svitkovej kondenzátor. Ale lepší by bylo kdyby sis udělal tu vyhybku, nebo si jí koupil. Ty 2Ohmy impedance to určitě snese
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 16:01    Předmět: Citovat
jamesn napsal(a):
měřil jsi odpor nebo impedanci? Aby to nebyl 4Ohmáč s napálenou cívkou!!
ptaCZisko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 8:30    Předmět: Citovat
jamesn napsal(a):
ty vole, pokud je nemáš stejně výkonově (jako bass a vejšky), tak si uvědom, že krmíš basák přes ty pidi drátečky ve vejškách ..... to časem schoří Exclamation určitě nemáš 50W vejšky když máš 50W bassák, páč na vejšky ti stačí 1/10 výkon bassáku
jináč, jak si to měřil, ono sae to nedá měřit běžnym multimetrem. za provozu může mít ten reprák úplně jinou impedanci. Autorádio by to mělo zvládnout, pokud je dobře větranej chladič zesáku, jinak zapracujou ochrany a nebo rovnou pán pekel Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Repráky lze teoreticky spojit seriově s tím, že paralelně přes basák je kondík a přes výškáč cívka. V praxi se to moc nepoužívá...
