zlepšovák na sekání trávy
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 20:57    Předmět: zlepšovák na sekání trávy Citovat
Přátelé , takhle sekám já trávu v práci!
http://uloz.to/xsj4ierj/dscn4007-avi
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Tak tohle by si zasloužilo patent, Pepo Very Happy
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Tak tomu ja vravim lemra lemrava Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:23    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Nikoliv - takhle řeší problém člověk, kterej pro ušetření zbytečný práce umí zapnout tu horní kulatou ochlupenou část těla, kterou mají mnozí jiní jenom v zimě na čepici a v létě na to, aby jim nepršelo do krku - co, burnsi, to zase sedí na tebe jak riť na šerbli, že jo?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Vobec nie, praveze takto sa dalsia lemra lemrava snazi zastat inej lemry lemravej a hladat co najlepsie argumenty, preco zostat lemra lemrava aj nadalej Twisted Evil
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Vieš aký je tam reálne sklon toho svahu? Ja áno. Je problém sa tam udržať a nie ešte tlačiť kosačku.
Pozdravuje Vás Martin
kovar
To je jen malá ukázka.
Velká stráň má na délku cca 70m a z výšky tak 20m.
S tímto vynálezem ji mám posekanou do hodiny a bezpečně.
Než jsem tam nastoupil do práce , tak to sekali křovinořezem na žebříku co byl položený na stráni a chlap si tam u toho dokonce při pádu zlámal nohy!
Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Tak to je pravda, nie je nic horsie, ako lemra lemrava nesikovna Twisted Evil
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Ty by si to kosil asi dronom. Či?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Bez lenosti by nebyl pokrok.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:15    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
... Twisted Evil
Ten? Leda by to šel spást ...
MetalGod napsal(a):
... Twisted Evil
To by se asi mělo tesat. Bohužel, někdo je až tak línej, že je línej i něco chápat ...
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Čtu to a hned od začátku vidím jak si z vás dělá PeteBurns pr.el. Laughing
Šlo je o provokaci, tak mu to tak nežerte. Jinak dobrej nápad (pro lemry líné). Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Ba ne, Burns si nedělá z nikoho prdel, on je tak blbej od přírody.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:43    Předmět: Citovat
to kovár: Nejseš principem úplně původní, kdysi jsem viděl v Krkonoších na svahu se sklonem cca 25 stupňů sekat trávu dvěma Zetorama pověšenýma přes kladku na ocelovým laně, jeden jel dolů, druhej nahoru. Nahoře popojížděl pásák a ten oba Zetory přes to lano a kladku jistil.
V Chvaletický elektrárně zase hutnili popílkovou navážku tankem, kterej tahal sám sebe na svahu přes navíják.
Někdy kolem konce 70-tých let jsem byl jako študák na exkurzi na stavbě přečerpávačky elektrárny Cierný Váh. Tam stěny cca 30 st. asfaltovali finišéry a válce jak jinak, na lanech.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Úplně první ten princip asi používali při orání s parní lokomobilou - těžkej stroj s parním strojem a navijákem popojížděl po jedný mezi a buď se po laně přetahoval o překlopnej pluh s druhým strojem na opačný straně pole, nebo sám se sebou přes kladku umístěnou tamtéž.
Použít potom podobnou techniku na stavbě nebo v povrchovým dole - lomu ať už při bagrování, nebo při pokrejvání svahu nějakým povlakem (beton, asfalt ...) už nebylo pro otevřenou hlavu nijak složitej úkol. Takže ano, Pepa rozhodně není původní, ale dostatečně efektní i efektivní na to, aby měl sukces i jako videohvězda. A nic na tom nezmění ani Burnsovy verbální exkrementy hodný nositele IQ tykve ...
