Zaslal: pá duben 29 2016, 21:10 Předmět:
Tak tohle by si zasloužilo patent, Pepo _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 29 2016, 21:23 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Tak tomu ja vravim lemra lemrava
Nikoliv - takhle řeší problém člověk, kterej pro ušetření zbytečný práce umí zapnout tu horní kulatou ochlupenou část těla, kterou mají mnozí jiní jenom v zimě na čepici a v létě na to, aby jim nepršelo do krku - co, burnsi, to zase sedí na tebe jak riť na šerbli, že jo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vobec nie, praveze takto sa dalsia lemra lemrava snazi zastat inej lemry lemravej a hladat co najlepsie argumenty, preco zostat lemra lemrava aj nadalej
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 29 2016, 21:30 Předmět:
Vieš aký je tam reálne sklon toho svahu? Ja áno. Je problém sa tam udržať a nie ešte tlačiť kosačku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
To je jen malá ukázka.
Velká stráň má na délku cca 70m a z výšky tak 20m.
S tímto vynálezem ji mám posekanou do hodiny a bezpečně.
Než jsem tam nastoupil do práce , tak to sekali křovinořezem na žebříku co byl položený na stráni a chlap si tam u toho dokonce při pádu zlámal nohy!
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá duben 29 2016, 21:43 Předmět:
Tak to je pravda, nie je nic horsie, ako lemra lemrava nesikovna
Ty by si to kosil asi dronom. Či? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:15 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ten? Leda by to šel spást ...
MetalGod napsal(a):
Bez lenosti by nebyl pokrok.
To by se asi mělo tesat. Bohužel, někdo je až tak línej, že je línej i něco chápat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:35 Předmět:
Ba ne, Burns si nedělá z nikoho prdel, on je tak blbej od přírody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:43 Předmět:
to kovár: Nejseš principem úplně původní, kdysi jsem viděl v Krkonoších na svahu se sklonem cca 25 stupňů sekat trávu dvěma Zetorama pověšenýma přes kladku na ocelovým laně, jeden jel dolů, druhej nahoru. Nahoře popojížděl pásák a ten oba Zetory přes to lano a kladku jistil.
V Chvaletický elektrárně zase hutnili popílkovou navážku tankem, kterej tahal sám sebe na svahu přes navíják.
Někdy kolem konce 70-tých let jsem byl jako študák na exkurzi na stavbě přečerpávačky elektrárny Cierný Váh. Tam stěny cca 30 st. asfaltovali finišéry a válce jak jinak, na lanech. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:53 Předmět:
Úplně první ten princip asi používali při orání s parní lokomobilou - těžkej stroj s parním strojem a navijákem popojížděl po jedný mezi a buď se po laně přetahoval o překlopnej pluh s druhým strojem na opačný straně pole, nebo sám se sebou přes kladku umístěnou tamtéž.
Použít potom podobnou techniku na stavbě nebo v povrchovým dole - lomu ať už při bagrování, nebo při pokrejvání svahu nějakým povlakem (beton, asfalt ...) už nebylo pro otevřenou hlavu nijak složitej úkol. Takže ano, Pepa rozhodně není původní, ale dostatečně efektní i efektivní na to, aby měl sukces i jako videohvězda. A nic na tom nezmění ani Burnsovy verbální exkrementy hodný nositele IQ tykve ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
