Malá oprava Tektronics TDS1001B
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:35    Předmět: Malá oprava Tektronics TDS1001B Citovat
Koupil jsem si "hraní" TDS1001B - viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71821
Přestože je určený "na hraní", docela mě vadil ten hovězí šum převodníku, nezávislý na nastavení - viz 1. obrázek.
První šel na řadu zdroj - byla tady hromada debat o tom, jaký je návrhář vepř, když dá elyt hned vedle výkonového prvku, či ho tam dokonce přilepí. Na druhém obrázku je vidět, že tohle dělají i profíci. Naštěstí zdroj je relativně studenej, elyty kvalitní, ale přesto jeden šel ven - ten přilepenej na chladič primárního tranzistoru.
Dál jsem se zaměřil na stínění - vždycky jsem si myslel, že u digitálu je mnohem důležitější než u analogu. U Teku to evidentně neplatí. Pod převodníkem stříbřenej DPS, ale jinak jen pár "křidélek" a tím to končí. Tak jsem přidal a přiletoval kus cuprextitu i z horní strany a přidal jsem i "pomocné" stínění AD převodníku (ten je nejcitlivější, stačí dotek prstem na pouzdro) - viz červený kroužek. Nechce se mě tam moc experimentovat, ta součástka dost hřeje...
Výsledek je poznat, samozřejmě nulový šum nelze dosáhnout, pořád to bude "digitální čára", ale tohle je hned na oko lepší.
 Soubor:  pred_opravou_detail.jpg
 Velikost:  3.34 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  116.96 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  stineni.jpg
 Velikost:  67.71 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  po_oprave_detail.jpg
 Velikost:  2.26 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Když to vztáhnu k mobilům, tak stínění bývá to, co člověka utvrdí v tom, jak který výrobce šetří. Teď tady mám třeba rozdělaný nějaký CUBOT, uvnitř to není zas taková tragédie, ale i tak je tam občas stínění suplováno různými kovovými samolepkami. Ale to stejné najde člověk i v Apple.
Jinak samozřejmě dobrá práce, Zdeňku Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Vida, možná to tak mají schválně, aby si člověk radši koupil dražší typ, kterej bude snad líp provedenej. Popravdě ten šum mi trochu taky vadil, ale netroufal jsem si do toho vrtat. DPO2012B má šum daleko nižší, ale tak skoro rovná čára to taky není. Možná by mu tuning prospěl.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:49    Předmět: Citovat
U Teku je to divný. Většina ostatních výrobců dává vstupní zesilovač do stínící krabičky.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Wow, u toho Teku mě docela zarazilo "lepení" těch kondíků na chladič. No a to stínění ...! Dobrá práce! Obdivuju tvoji odhodlanost, sám bych nenašel odvahu ho kuchnout a upravovat.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Kde das elyt pol metra od polovodicov, tak z toho kvalitny zdroj nebude.
gepard
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Je fakt, že to "lepení" taky není teplovodivou pastou, ale nějakým "silikonovým" lepidlem (za účelem přichycení k pevné části), které asi teplo moc nevede. A jak píše rnbw, spoje by měly být zas co nejkratší (rušení). No u dražšího modelu to taky není až takový rozdíl - Tektronix TDS2024C Teardown.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Ty plíšky místo stínění patrně navrhl někdo, kdo si špatně vysvětlil pojem "šváb". Asi nabyl dojmu, že tak malý šváb tak velkou ohradu nepřeskočí... Confused
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Gratuluji k úspěšnému zásahu.
Jaký napěťový rozsah jsi měl nastavený, když jsi pořizoval ty snímky?
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Tohle je na nastavení (kromě absolutního minima, t.j. maximální citlivosti) na nastavení nezávislý. Autoset při testu sondy mě nastavil tuším 5V/dílek.
