Upgrade windows 7 na windows 10 aktualizací
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 15:36    Předmět: Upgrade windows 7 na windows 10 aktualizací Citovat
Zdravím,tak jako většině i mě se už nějakou dobu nabízela auktualizace na windows 10.Dlouho jsem otálel ale asi před měsícem jsem to vyzkoušel.
Věděl jsem že desítky hodně špehují tak jsem před dokončení povypínal všechny špehovaci potvory.Windows najel se vším co jsem měl na sedmičkách potom jsem ale neajl do nastavení soukromí a začal vypínat jednotlivé funkce (dopadlo to tak že jsem vypnul skoro vše).
Systém jel bez problému až do vypnutí,druhý den jsem zapnul NB a všiml jsem si že se nemůžu připojit na net ani přes Wi-Fi ani přes kabel.
Mou síť viděl ale pořád hlásilo nějakou chybu (už nevím co to byl přesně za problém) tak jsem se naštval a vrátil zpět na sedmičky.
Nyní jsem to chtěl zkusit znovu a funkce zakazovat opatrněji,jenže když jsem klikl na ikonu pro upgrade naskočilo okno že se stahuje window 10 (nechápu proč vždyť už od minula musí být v PC a taky jsem ho tam našel ve složce $WINDOWS.~BT)
takto už čekám asi tři hodiny a pořád se nic neděje.
Je problému mě v NB nebo je to normální minule to takto dlouho netrvalo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Stáhni si nástroj a pomocí něho ISO a máš to pod kontrolou.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:03    Předmět: Citovat
To mám ale já nechci čistou instalaci potřebuji zachovat nainstalované programy (licence atd.) i další soubory proto chci upgrade.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Jasně, spusť to přes stávající instalaci.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Jenže od 14 hodin pořád stahuje ty Windows 10 nebo to tak vypadá.
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Tak už třetí den čekám na stažení windows 10 a pořád to stojí na připravuje se stažení.
Tak jsem se na to dnes vrhl z jiné strany,přes aplikaci od microsoft media creator se spustilo stahování.Stáhlo 100% potom ověřil stažení také 100% potom vytvářel medium (nechápu jaké asi obraz na HDD protože jsem v úvodu zadal upgrade a ne vytvoření ISO) to taky proběhlo úspěšně ale před započetím instalace naskočilo okno kontrola aktualizací a zase to stojí.Asi nějaký problém s aktualizacemi protože původně to mělo taky proběhnout jako aktualizace.
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  58.8 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  aktu.jpg
 Velikost:  29.63 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Jo, to se fakt vyplatí. Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Tak nakonec se to povedlo naskočila aktualizace na windows 10 ale za chvíli naskočila hláška že aktualizaci nejde stáhnout.Podle čísla chyby jsem zjistil že stažení může bránit firewall nebo antivir.Vypnul jsem legálního NODa a začalo stahovat.
Asi 6x se stahování přerušilo ale po opětovném spuštění pokračovalo stažení dál. Po stažení se spustila instalace a vše proběhlo bez problémů ovšem opět do prvního restartu kdy po restartu se opět nešlo připojit na internet.
Hledal jsem po netu a našel jsem radu abych nastavil windows defender na původní hodnoty tlačítkem dafault po tom už vše běží bez problémů.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Lidi, pokud mám W7/32 Home Premium, tak předpokládám, že licence W10 bude taky na 32b. Nebo můžu jít na 64b? V tom případě asi bude problém s Product Key od W7, co? Nojo, ale i kdyby to šlo, platí stále že v tom případě pouze nová čistá instalace?
A ještě jedna věc. Obecně se tvrdí, že na 64 bitech jede většina 32 bitovejch programů s vyjímkou většiny antivirů. Jsou nějaký dost známý 32 bitový programy, který na 64 bitech nejdou? Jak je to se starejma 16 bitama?
Vím, že s ovladačema pro starší HW je problém, hlavně scanery a tiskárny, pokud se nenajde 64 bit ovladač tak zahodit...
Díky
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:40    Předmět: Citovat
16 bity nejdou, 32 ano včetně antivirů, tiskáren apod. (64 bit ovladač nepotřebuješ).
Nezbude než zkusit. Občas něco nejde a něco starého překvapivě jde.
Licenčně by 32 na 64 mělo jít podle windows 7 32 bit upgrade to windows 10 64bits
Naposledy upravil serviceman dne st květen 04 2016, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:59    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
16 bity nejdou, 32 ano včetně antivirů (ty snad ani 64 bitové nejsou) a tiskáren apod. (64 bit ovladač nepotřebuješ).
Dík, potěšil jsi mě, že to jde. Ovšem 32 na 64 znamená "hlubokou orbu" a vše instalovat znova... 32 na 32 by mělo jít jen aktualizovat a vše zůstane. Nebo se pletu? Jo o těch antivirech píšou na Mrkvosoftu. Rolling Eyes
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 17:04    Předmět: Citovat
V odkazu, co jsem dal výše se píše, nainstalovat 32bit upgrade, ujistit se, že je licence aktivovaná a pak udělat 64bit čistou instalaci.
(Některé antiviry se dělají v 64bitové verzi, to ale není podmínkou).
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Mě zaujala spíše ta otázka na 16bitové programy pod 64bitovým OS. Pravda je taková, že je některé problém v pořádku rozjet na 32 bitech, takže na 64 bitech na ně rovnou zapomeň. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil koupí W7/64 Profi za 1000,- Nainstaluju na čistej disk, jen holej systém, přejedu W10/64 Profi. V PC zůstane starý W7/32 a bude volba při startu mezi W7/32 a W10/64. Mám na to čas do konce května. Takže můžu postupně zkoušet rozjet 32 bitový věci co používám na W10/64.
Jen by mě zajímalo, co bude kdyby se mi po květnu ty W10 zmrskly a byla potřeba nová instalace. Zase W7 a z nich dělat W10? Nojo, ale půjde to?
Díky
serviceman
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Jakmile to bude jednou u MS aktivované, tak můžeš kdykoliv později na stejné železo udělat novou instalaci rovnou bez W7.
