Zhanam stary TESLA duo kondenzator 2x50uF na 350V
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:11    Předmět: Zhanam stary TESLA duo kondenzator 2x50uF na 350V Citovat
Ahojte, opravujem jedno historicke zariadenie a kvoli autenticite povodneho vzhladu tam nechcem dat nejake terajsie, ale taky, ako je na obrazku.
Dakujem
Ten povodny je uplne vadny, oba kondiky uplne mrtve. Ani regeneracia nepomohla.
 Soubor:  Untitled.jpg
 Velikost:  251.89 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Dá se to řešit tak, že se u vadného C dole opatrně odsoustruží pertl, vnitřek se vykuchá, dovnitř se osadí příslušné moderní C a spodek se buďto zalepí, nebo lehce zapetrtluje na soustruhu. Jde to udělat tak, že to skoro není poznat.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Viz zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/795e015aa6de136cc12579dc006531a0?OpenDocument
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Jednu vec nepochopim: ked sa s tym clovek tolko serie, preco pouzije najhorsie elyty, co sa daju kupit ("standardne" na 85°C)?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 23:15    Předmět: Citovat
Třeba v hračkářství, co má přes ulici, nic lepšího nemají Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Mám kondíků tohoto typu nakřečkovanou celou krabici,ale jak to přijatelně dostat na Slovensko netuším.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Mam rodinu v Prahe, takze to by nebol problem Smile
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 5:01    Předmět: Citovat
Mám TC521a. 2x50uF. Také mohu přenechat.
