Zaslal: st duben 27 2016, 11:47 Předmět: regulátor 5v a 12v
Ahoj, potřeboval bych mít v autě zdroj 5v 1A pro kameru a 12V 1,5A pro tablet. Ten adaptér co byl mi min. týden skoro zapálil auto. Jenže mám trošku nároky. A tou je kvalita. Vystřídal jsem spoustu adaptérů a všechny by mi do roka zapálily auto ( jedna věc je napsat na to 1A ale druhá věc je tu 1A opravdu dát )
Potřeboval bych základ pro kvalitní, nenáročný, efektivní stabilizátory u kterých mám jistotu že mi nezapálí auto. Moje první nenáročná varianta byla ST78S05 a ST78S12 na chladiči jenže tam mám trošku strach s teplotama v létě na slunci a taky s efektivitou. A regulátor pro kameru mám schovaný pod palubovkou v koberci
nejaké rady ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 27 2016, 11:56 Předmět:
Moc nechápu, jak ti mohl fungovat 78S12 v autě, které má palubní napětí 12V. Rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím bývá u těchto klasických stabilizátorů kolem 2,5V.
A potřebuje ten tablet stabilizované napětí? Nešel by napájjet přímo z cigareťáku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 27 2016, 13:24 Předmět:
To jóó, spínáky. Už jsem tady měl několik nešťastných lidí, co si zapnuli spínáky na navigaci nebo kameru a najednou jim přestalo hrát rádio. Jen chrčí, skoro žádný příjem. Čím to jen může být? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tablet by nešlo napájet přímo ze zásuvky nebo napětí mám za jízdy mám okolo 12,6V což pro tak blbé zařízení ( prestigio ) by to byla smrt - ty 2,5V jsem nevěděl - nic o elektro nevím ale podle schémat postavím cokoliv. Ono tyhle regulátory na 12V se prodávají na ebay třeba http://1url.cz/9trdY ( bez chladiče napohodu..) ale jak psal mi-ro nefunguje rádio. To co jsem si zanadával když jsem chtěl poslouchat ale navigace
kachle na tyhle jsem se už díval ale co ta "bezpečnost" - počítej že to pojede tak 8 hodin za den, kamera nemá baterku. Neřekl bych kdybych nevěděl že to je z aliexpresu za 20kč.
Zaslal: st duben 27 2016, 15:11 Předmět:
No stejně nevím- zatím mě prošlo rukama řekněme pár desítek různých tabletů, buď byly napájeny přes MicroUSB napětím +5V nebo měly kulatý napájecí konektor, který umožňoval připojení zdroje +9V.
Nic s napájením +12V jsem zatím nepotkal.
Ale to nic nemění na tom, že ti to se žádným stabilizátorem nefungovalo dobře- nedávno jsem v jedné aplikaci řešil napájení pomocí LDO LM1086, i ten potřebuje ΔU alespoň 1,3V.
Čili nemůžeš chtít po stabilizátoru, aby ti dělal 12V, když do něj pustíš jen 12,6V (což je stejně nějak nízká hodnota). Na tohle ti nepomůže ani ten modul s LM2596, i ten potřebuje nějaký rozdíl napětí (kolik přesně, to jsem nikdy nezkoumal, ač jsem s tímto obvodem dělal víc akcí- ale já spíš řešil opačný problém, třeba jak udělat z 28V rozumně 5V). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32007 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 27 2016, 15:22 Předmět:
Na "palubě" bys měl mít v zásuvkách při chodu motoru napětí vyšší než 13V - obvykle to je 14,5V = prostě tolik, kolik dává alternátor do baterky, takže klasika lineární stabec by měl fungovat - pokud je to tzv. "low-drop" typ, neboli stabec s nízkým úbytkem napětí, měl by fungovat určitě (obvykle jim stačí rozdíl napětí 0,5V). Pokud máš na zásuvkách míň, hledej kde se ztrácí napětí - nejrůznější přechodový odpory na kontaktech, mezi pojistkama a jejich paticema a podobně.
ALE. Pro ty odběry který požaduješ, jsou opravdu nejlepší spínaný regulátory, protože mají daleko menší ztrátový teplo. Jasně, ruší kolem sebe - ALE TO JE PROTO, ŽE JE JEJICH ŠIKMOVOKÝ VÝROBCI NEVYBAVUJOU ODRUŠOVACÍMA SOUČÁSTKAMA! Když si takovej spínák sám doplníš odrušením = dáš do vstupu pořádnou tlumivku namotanou na feritovým toroidu třeba z PC zdroje a před ni i za ni elektrolytickej kondenzátor normálně paralelně jako filtrační a další kondík a případně i tlumivku doplníž ZA ten spínák = mezi něj a spotřebič, tak z něj poleze naprostý minimum rušení a žádný šumění rádia se nebude konat. Už jsem takhle odrušil spoustu "autonabíječek" jak na telefony, tak na další spotřebiče - stačí respektovat proudovej odběr při volbě tlumivky a při volbě kapacit se řídit zdravým rozumem (elyt paralelně s tantalem a keramikou). Jo bohužel, je to o znalostech elektroniky, bez těch takovou věc ani nedokážeš navrhnout - nanejvejš se musíš ptát na podobným fóru jako tady...
A jen taková douška na konec - pokud by tablet vyžadující napájení 12V byl koncovým zařízením a žádnou další část by neměl elektricky spojenou s autem = nesloužil by například jako zdroj signálu pro audiosoustavu, tak by se dal použít INVERTOR S TRAFEM - z palubního napětí +12,0 až 12,6V učuní jeho napěťovou inverzi, kterou jde normálně stabilizovat - a na ten tablet se to připojí s na kastli ukostřeným kladným výstupním pólem ... pokud je tablet plně izolovanej od auta, může mít svoji "kostru" = společnej vodič klidně i zápornější než je samotná kastle a bude to fungovat, akorát při dalším zapojování k jiným přístrojům by se to muselo oddělovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
díky moc lidi. Tlumivek tu mám tuny z pc zdroju apod. tak bych to udělal podle schámatu http://1url.cz/itr4Y - jsem stavař tak rozumím jenom schématům na tu kameru použiju ten spínaný jen tady ten měnič z aukra co má mít LM2596 za kompletní cenu 35kč bude asi nějaký shit co za pár hodin vyhoří nebo samotné LM2596 stojí na TME kolem 100kč.
A k tabletu - opravdu se nabíjí 12v a počítal bych že tak 90% bude na nenastartovaném autě. Vlasně abych nekecal bych ho chtěl do auta nebo už má špatnou baterku a od příštího týdne budu sedět v autě 50 minut, půjdu na 10 minut udělat práci a potom zase 50minut možu sedět. A je škoda ten tablet vyhazovat když má tak nádherné LCD
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st duben 27 2016, 19:04 Předmět:
zak1n napsal(a):
Tak uplný shit to neni a funguje, já těhle modulů mám několik (několik už jsem namontoval v různých zařízeních) zakoupených na ebay za cca 15kč/ks. To že "zloději" vydělávaji na prodeji po jednom kusu není novinka, moduly jsem právě zakoupil komplet protože se mi nechtělo dávat paletu za samotný LM.Velkoodběr je holt znát.
Zkoušel jsem to i s 2A a dá to,už hřeje ale ok (co s toho leze za bordel jsem neřešil a doplnil jsem kapacity a tlumivku automaticky).S 1A to nemá problém.
Jinak k tomu vyhoření auta ono to tam chce taky použít správnou pojistku, výrobci jí tam kolikrát nedaj nebo je předimenzovaná.
Zaslal: st duben 27 2016, 19:20 Předmět:
Jedno z řešení, který sice neoplývá účinností, ale je možný, je zvyšující měnič se sériovou tlumivkou, kterým se napětí 12V z baterky auta se stojícím motorem zvedne na dejme tomu 15-16V a pak se stabilizuje lineárním měničem zase zpátky na 12V. Bezpečně to odstraní všecky podpětí, který by mohly hrozit - akorát za cenu mizerný účinnosti, horší než samotnej lineární stabec. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 27 2016, 21:14 Předmět:
S těma modulama s LM2596 jsem se už párkrát setkal, nějakých 30ks jsem jich už určitě použil. Tak tě jen upozorňuji, že pokud je chceš použít na napájení toho tabletu, tak taky ostrouháš. Schválně jsem si tady teď jeden připojil, tak při I=0A je ΔU sice jen asi 400mV, ale při I=0,25A jsem naměřil už ΔU=1V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 28 2016, 6:22 Předmět:
ještě jsem se nesetkal se zařízením které by vyžadovalo přesně 12V za ním budou sekundární obvody které to budou tlačit dolů. Tak si myslím, že bude fungovat i s nabíjením minimálně od 10,5V . A tam už se nabízí různé varianty . Napadá mě nejprostší 4 diody do série nebo LDO s výstupem např 11V.
Díky moc za odpovědi, hned jsem o něco chytřejší. Zítra se vrhnu na ten 5V - jenom takový okrajový dotaz v gme mají LM2576 od semicondustru(40kč) a od texas instrument (160kč) - který mám vzít ? u toho semiconu je účinnost papírově o 2% větší
