Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 27 2016, 17:38 Předmět: Jak opravit prasklou měděnou vodovodní trubku?
U závěsného plynového kotle pro ohřev vody na topení a TUV je dole v připojovacích trubkách děravé tenkostěnné Cu kolínko a uniká skoro neviditelný paprsek vody, taková výroba rosy. Bohužel denně narosí několik litrů. Díra je velmi malá a je na vnější straně kolena ( kdyby to bylo opravdové ohnuté koleno, tak by voda stříkala z čéšky). Je to přívod pro ohřev TUV a má tlak jako vodovod. Voda jen studená.
Dá se to nějak(třebas provizorně )zapájet cínem, zapatlat epoxidem,....? Příložka mi připadá nemožná kvůli ohybu v místě praskliny.
Zaslal: st duben 27 2016, 17:52 Předmět:
Samozřejmě, že by to šlo cínem, ale radši olovnatým, aby ho časem nechytil cínovej mor - voda je studená. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 27 2016, 17:58 Předmět:
Řešil jsem podobný problém... v místě trhliny jsem to omotal asi 20 závity drátu 1mm² a propájel pořádně olovnatým cínem - ve vypuštěném stavu, kombinace 250W klemířské pájky a plyn. hořáku. Mělo to být na měsíc, nakonec je to tam asi 10 let. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dobrý nápad. Mi praskla ocelová pozinkovaná třičtvrtka na teplou vodu a tak jsem tam dal gumovou latu a sevřel to ocelovou páskou se závlačkou. To proto, že jsem nevěděl, jak to zaletovat. Ale těsní to.
Pokud uvnitř bude jen pár kapek vody, tak nemá šanci, pokud na to nebude mít autogen
Taky jsem opravoval dírku na měděné trubce. Tím malým ručním hořákem to šlo krásně až v okamžiku, kdy byla trubka uvnitř úplně suchá. nebyl jsem schopen trubku ohřát, pokud v ní bylo i pár kapek vody
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt duben 28 2016, 8:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jestli máš malý plynový hořáček , tak opravdu práce na chvíli . Je nutné použít origo tavidlo , půjčit .
Měl jsem svářečku kyslík/vodík, borax, stříbrnou pájku a největší trubky 25/1,5mm. Při nahřívání kolínko i trubka stačí vyschnout. Samozřejmě nesmí přitékat další voda ze systemu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jeden topenář říkal, že v katalogu cu tvarovek je také maximální rychlost průtoku média. Když se zmenší průměr trubek u topení, zvýší se rychlost průtoku a kolínka se časem proděraví.
Zdravím, s opravou trubky neporadím, měnil bych ji a ne opravoval. Spíše mě zaráží, jaký to mechanismus ji dokáže proděravět. Několikrát se mi to za život stalo u karmy PO370 ve vodním díle v přívodu studené vody. Při výměně byla trubka v síle papíru. Jestli, jak na ní kondenzuje voda, tak odpařující se voda odnáší i části materiálu ... proč ale nemizí i části výměníku také z mědi. Jestli ji v tom oblouku zevnitř vymele voda? Proč ale nejdříve netečou kolínka v přívodu? Že by výrobce použil nějakou červenou slitinu? osobně jemi to záhada
Zaslal: čt duben 28 2016, 14:51 Předmět:
Těžko říct, možná tam vznikaj třeba kavitace, můžou to poškozovat tlakový rázy, nebo některý složky vody, například chlórový nebo sirný sloučeniny, nebo je to prostě poddimenzovanej šmejd.
Jak ta prasklina vypadá? Je podélná, nebo příčná? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 28 2016, 16:52 Předmět:
Bude podélná, je to dané pnutím v materiálu a dalšími parametry, tj. hlavně ožebračenou kvalitou materiálu a špatný technologický postup při pájení, kdy se potom později projeví, že tam není žádná rezerva na pohyb tohoto materiálu a trubky se prohýbají a končí to v těch ohybech. Tam se to sečte a praská to pak podélně, ne napříč. Teď jsem rozdělával jedno topení, ale ze železných trubek, a po demontáži radiátoru to vždycky hezky cvičilo. Měděné trubky dostanou daleko víc zabrat i když je to opravdu poctivý materiál. Měly by tam být vhodné posuvné úchyty a aspoň nějaká eska nebo účka.
Věřím tomu, že při výměně toho kolena se bude někdo divit na tu rozcvičku trubek. Já bych koleno napřed sehnal, potom to staré v ohybu šmikl a každou polovinu pak sundával zvlášť.
