OTF Orava 462
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Až teraz som si všimol, že príspevok je z marca... Sorry
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:08    Předmět: OTF 462 Citovat
Na bázi BU508 môžeš namerať 4,5V jedine v prípade, keď jeho emitor
visí vo vzduchu, to je keď je prerušený emitorový odpor.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Vlákno bylo založeno v březnu ale já ho oživil protože po všech klasických úkonech (studenti, elyty zdroje primár i sekundár 160V, vazák do báze 220uF (dal jsem 470-vadí?) jsem to rozjel a okamžitě mě opustilo BUčko. Odpo 0r1 je ok, tak jsem vyzvídal zda může právě vadný 8143 odpálit BU? napětí na bázi být nemůže- je tam ten vazák-jen impulzy a to by zase asi nebyl vadný?
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Kapacita kondenzátora je dosť kritická. Iná hodnota môže skresliť priebeh budenia BU. Takže, ja by som tam dal jednoznačne 220uF. Správnu funkčnosť TDA zmeráš iba osciloskom (priebeh 401 na báze BU). Menej pesné je zmerať napätia na pinoch TDA8143: 1=0V; 2=2,9V; 3=12,1V; 4=0,06V; 5=0V; 6=0,5V; 7=0V; 8=5,1V; 9=0V. Keď sa dobre pamätám, v niektorej Techn. informácii bolo doporučené napájacie napätie +12V ešte filtrovať priamo pri TDA8143 - kondíkom 47uF (+ na pin 3, mínus na zem), ale nie som si istý. Pridaním tohto elytu ale nič nepoškodíš.
