Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá únor 26 2016, 15:56 Předmět: Sháním, kdo opraví jeden kanál zesilovače DPA 223
Zdravím,už se s tím trápím hodně dlouho a pořád si s tím nevím rady.
Vyzkoušel jsem co mi mé znalosti a vybavení dovolily ale pořád mi to nehraje viz tohle vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73633
Našel by se někdo kdo by to dokončil?
Dokumentaci i testovací chladič přidám i to zkušební trafko a věci co mám ještě k tomu.Pokud by to byl někdo okolo Ostravy mohu dovézt ale není problém to ani někam poslat.
Pište do zpráv,předem děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 26 2016, 16:01 Předmět:
Teď už to bude drahé, když jsi z toho udělal "kůlničku na dříví" _________________ Honza - kokúň
__________________________
No pri tom skratovani vystupu tam nic moc okrem par tranzistorov a odporov zhoriet nemoze, takze az take zlozite to byt nemoze V prvom rade to oziv bez koncakov, je to obycajny diferencny zosilnovac s prudovymi zdrojmi a napatovym rozkmitom, je to vsetko na jedno kopyto a nic nevyriesitelneho
Zaslal: pá únor 26 2016, 17:26 Předmět:
Koncové tranzistory zapájené v desce se jeví všechny 4 v pořádku i v poronávacím měření proti funkčnímu kanálu.
Deska je kvalitně udělaná oboustarnná a s prokovy dost špatně se něco vytahuje.
Ale už opravdu nevím jak dál tak pokud by se nikdo nenabídnul s pomocí zkusím ještě zítra vytáhnout všechny 4 BD911/912 a uvidím jestli se něco změní.
Tam si predsa pisal, ze odisli viackrat aj po ich vymene, tak ako je to teda? Ty musis vediet, ci su alebo nie su dobre, nejde o to, co sa ti javi alebo nejavi Ako som pisal, to je uplny zaklad, ozivovat zosik bez koncovych tranzistorov. Ked ti bude fungovat vstup a spatna vazba iba s prvymi budicmi, napatove hodnoty na rozkmite hore aj dole budu spravne, tepelna spatna vazba bude tiez OK, potom mozes pokrocit s pripojenim koncov a nastavenim kludoveho prudu
Zaslal: út duben 26 2016, 15:46 Předmět:
Takže situace se trošku zlepšila ale pořád konec nejede.Uživatel křemík se mi nabídl že se na to mrkne ale měl jiné starosti tak na to neměl moc času.
Ale i přesto se mu povedlo částečně zesilovač oživit.Zatím co vím tak že zesilovač hraje ale slabě a na výstupu lítá nějaké napětí takže je membrána reproduktoru vychýlená.Zítra pro to jedu a zjistím více.Pokud někdo víte kde by mohl být problém můžete napsat.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 26 2016, 21:47 Předmět:
Můžeš sem dát aspoň fotky plošáku z obou stran? Možná by se toho jeden známý byl ochoten ujmout, je z Karviné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st duben 27 2016, 13:10 Předmět:
Opravdu je v časové tísní a ještě se mu rozpadá manželství.Fotku DPS neudělám obě desky jsou osazené a mají bílou masku takže je vůbec problém hledat po DPS spoje,Dudek si to chrání ani vmanuálu není rozkreslený plošák.
Zaslal: st duben 27 2016, 16:45 Předmět:
Pokud to má někdo dělat, chce pochopitelně vidět, v jaké kvalitě je pájení a vůbec celková kultura. DPA konců jsme v různém stavu a provedení viděli dostatek, od hrozných napodobenin po Fišer a Vector, nebo jak se to jmenovalo. Že je to na bílých deskách mělo být taky řečeno hned v úvodu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st duben 27 2016, 19:46 Předmět:
Panebože... nejde o to, jak ten zesilovač kdo vymyslel, ale o to, jak tenhle konkrétní kus někdo vyrobil či zpatlal. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
