Kúpim výstupné trafo do el. zosilňovača a iné
AURORIX
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:57    Předmět: Kúpim výstupné trafo do el. zosilňovača a iné Citovat
Ahoj,
kúpil by som:
- výstupné trafo do elektrónkového zosilňovača okolo 3W/4-8 ohmov (aj viac), napr. 9WN 676 26,
- elektrónky, napr. PCL 86, ECL 86, ale neviem, ktorá je lepšia, prípadne inú do NF zosika okolo 3W.
Kúpil by som aj nejaký indikátor EM 84 alebo podobné. Elektrónky nové, len nie poľské, čítal som o nich hrôzy.
Ďakujem, A.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Než ti někdo nabídne požadované, podívej se na datasheety PCL86 a ECL86, prostuduj si parametry, abys věděl, jaký je mezi nimi rozdíl, a jak elektronky fungují. Budeš to potřebovat.
9WN 676 26 není elektronka, ale výstupní trafo pro PCL86.
AURORIX
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:28    Předmět: Citovat
ďakujem za odpoveď, označenie transformátora 9WN 676 26 patrilo samozrejme trafu, už som to opravil.
to chcem zosik len k audiónu, nič náročné ...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 23:51    Předmět: Citovat
z praktického hľadiska je lepšie robiť zosilňovač s PCL86, je ich viacej na trhu, ľudia ich toľko nezháňajú. Sú teda i lacnejšie.
Ináč, podstatný rozdiel medzi PCL a ECL je ten, že E-čková rada je určená pre paralelné spájanie žeraviacich vlákien (6.3V), pokiaľ máš viac eletktróniek, zatiaľčo P-čková rada je určená pre sériové spájanie vlákien (prúd menší, väčšie žeraviace napätie). To vyplynulo z toho, že pokiaľ si mal v televízore 10 elektróniek, mohli sa pospájať sériovo žeraviace vlákna a napájať priamo zo siete.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 8:02    Předmět: Citovat
PCL se dá žhavit z 6,3V trafa přes zdvojovač s elyty okolo 2000u - nutno vyzkoušet přesnou hodnotu.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout několik ks nepoužitých EM84 výrobce RFT 80Kč/ks+poštovné. Odkud jsi ?
Možná výměna za měřící přístroje FP80 250V AC ∿ (uživím 2ks) ale pouze odzkoušené. Mám doma 3 ks nepoužité dlouhodobě skladované a u všech vadný - přerušený předřadník.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
