pc zdroj
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Podle některých fotek se divím, že ten člověk ještě žije...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 18:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No například jak to proudově dimenzovat, protože zdroj nemá velkou kapacitu filtračních kondíků, takže se to musí navrhnout na špičkovej příkon, což je zas problém kvůli proudové pojistce, neví, co je zkrat a co zrovna proudová špička.
Pokud použiješ "velký elyty" na sekundáru, musíš zajistit plynulej náběh a opět počítat s velkýma proudama.
Zdárec, tak s tímhle nesouhlasím. Obecně pro vyhlazení za Grecákem - 100Hz platí 2mF / 1A - se slušným malým zvlněním (pro zesík samozřejmě větší kondík), ale u spínaných zdrojů je spínací kmitočet někde jinde!!! 20 kHz - 200 kHz (ve spec. i víc). Takže v poměru vyjde kapacita na filtraci mnohem a mnohem menší!!! Je výhodný dát kvůli vnitřnímu odporu kapacit více kondů paralelně - na odběr do 10 A v poho celk. 2mF - zvlnění tím bude "zanedbatelné".
-- Gepard --
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 19:08    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
No,ona jedna věc je zvlnění a druhá věc je schopnost zdroje dodat krátkodobé proudové špičky..... V malé kapacitě se moc energie neschová Shocked
Klídek chlapi,to je nulák...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Pozerám že povodný zámer už odišiel niekde preč on sa pýtal - je možne vyviest s pc zdroja 2x30 V ???? , lebo má takéto niečo a nebude nič iné vyrábať.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Napětí vyvést nejde, jedině za cenu převinutí trafa.
Jinak ten nestabilizovanej měnič má něco do sebe,charakteristikou se trafu blíží víc než klasickej spínanej zdroj se stabilizací.
Chtělo by to dotáhnout do konce(hlavně náběh, bezpečnost a max. výstupní napětí naprázdno) a možná by to pro některý zesilovače pro pivní párty stačilo....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Běžně mívám na stole na opravu zesilovače s dost velkým výkonem - nad 2kW v můstku - a zdroje jsou tvrdé. Celková kapacita filtrů na výstupu je cca 6x 8 x 2m2, zdroj má 3 hlavní napěťové stupně v obou polaritách (H třída), na primáru nevím, kolik je..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Mozna by to z nej slo dostat. Symetricke pridanim dvou diod.
A mozna by slo pouzit nasobic. Pri 20kHz by to mohlo byt relativne tvrde.
Internet - metla lidstva
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Shocked Snad nemyslis kapacitny nasobic...pri takom prudovom odbere Shocked
DjRix
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 9:40    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Na druhou stranu při takové frekvenci..... Very Happy Very Happy proč ne???
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 11:19    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Takže tam používají taky trafa nebo nějakej měnič typu "svářečka" ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Trdý měnič, 6 hlavních zdrojových sekcí v sérii a z nejmenší hladiny se napájí logika, signalizace a vstupní desky. Existují i verze s klasickým trafem, ale váha o cca 30kg víc....
NEONI
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 11:51    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
NEONI napsal(a):
Vidim ze sa asi vyznas viac mozes mi to objasnit?
DjRix
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Co na tom objasňovat? Reaktance kondenzátoru s rostoucí frekvencí nečekaně klesá,takže v ideálním případě stačí při frekvenci 20khz cca 500x nižší hodnota kapacity kondenzátoru než při 50Hz na dosažení stejné impedance.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Teď jde o to, jestli to dá i to trafo. Hlavně záporná větev...
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 23:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ono tam je s vyvedeným středem a symetricky navinute. Takze dopneni do mustku plnohodnotnyma diodama a melo by dat v zaporne casti to same co v kladne.
