Kopie obsahu PROM 82S130 + nákup prázdných
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 21:55    Předmět: Kopie obsahu PROM 82S130 + nákup prázdných Citovat
Dnes ráno zoufalé volání - zákazník potřebuje "naklonovat" pár kusů 82S130 ze staré telefonní ústředny. Jsou to staré PROM, něco absolutně mimo mě. Když jsem mu to řekl, tak jsem schytal poznámku, jestli je mě 15...
http://www.datasheetspdf.com/PDF/N82S130/615376/1
Programátor prý mám, leží v nějaké bedně, co mě přivezl. Na ebay jsem viděl na prodej údajně čisté, ale u PROM je to dost otázka.
Co s tím? Nemáte někdo nějaký rychlý řešení?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Riesil by som to redukciou na EPROM/FLASH.
Precitat by to malo ist v lubovolnom programatore, akurat treba tiez vhodnu redukciu a nasledne pamatat, ze subor ma len polovicu kazdeho bajtu platnu.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 22:13    Předmět: Citovat
FLASH na něj taky zapůsobilo jako sprosté slovo.... Very Happy
Tam to patrně funguje čistě jako triviální hradlové pole s rychlostí 50ns - t.j. kombinace na vstupu ABCD..X znamená 4-bit kombinaci na výstupu.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 23:04    Předmět: Citovat
To je přeci origo označení tesláckáckýho pajcu 74S571, to bych měl umět naprogramovat pokud pošleš binárku.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 23:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To nebude stíhat je to šotka která uměla 35-40ns. Epromky jsou 3-4x pomalejší.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Říkáš 74S571? Jdou sehnat?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 23:27    Předmět: Citovat
Teď jsem se díval po eshopech a vypadá to, že jdou. Jestli to půjde, máš u mě velký dík.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ano, to by bol problem. Som myslel, ze v tom je nejaky program.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Podívej se jestli nevadí, že jsou to třístavové výstupy, ta Tesla odpovídá 82S131.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Ono to vypadá, že to bude ještě složitější, protože není jistota, co pod těma nálepkama je vlastně za typy. Prohrabal jsem totiž šuplata s jejich "armádníma zásobama" a těch náhradních promek je tam víc druhů.
Dokáže to ten programátor při čtení nějak rozpoznat, abych to nemusel loupat, až to budu "klonovat" ?
Samozřejmě předem budu vědět, že to je jeden z těchto typů:
82S130
82S129
82S123
Pak je tady ještě typ v delším pouzdru 82S135.
Čistý 82S130 jsem našel, přitom borec tvrdil, že tam nejsou. Abych jim dělal ještě skladníka...
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že 74S571 byly v jednom zařízení jako adresový dekodéry bez odporu do Vcc, tedy TS. A taky byly na jejich pozicích ruský ekvivalenty 74S571 kterejm se bastlily na výstupy proti Vcc odpory 4k7, tedy OC. A nevím, zda to programovadlo co mám umí otevřenej kolektor, nikdy jsem to nezkoušel.
Asi se dá rozeznat OC a TS. Pokud ten programátor umí jen TS, tak si myslím, že OC bez přibastlených odporů nepřečte.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:08    Předmět: Citovat
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 20:25    Předmět: Citovat
74S571 bych někde měl mít, samozřejmě čisté.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Zatím je klid. Zákazník je blázen, napřed mě málem zboří dům a pak řekne, že to nespěchá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Nejspíš si příští měsíc koupí VoIP od Cisca...
Takové znám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
