TV Color 458 Planar
feler
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:42    Předmět: TV Color 458 Planar Citovat
Dobrý den,
můžete mi někdo poradit se závadou. Pravděpodobně odešlo vn trafo AT2079/09T Philips (jen tak slaboučce pobzukává) a nejde zvuk ani obraz. Možná se porucha objevila po přepětí v síti. Když odpojím čtyřvodičový konektor, na kterém dva vodiče vedou na vychylovací cívku a zbylé dva jsou spolu propojeny a vedou dál na toto vn trafo, tak mi jde zvuk. Nemám schéma a nechci naslepo zkoušet, co odešlo. Díky.
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 0:55    Předmět: Citovat
Zmeraj si este BU 508.Moze byt ale skus si zdroj zatazit 60Wziarovkou ale na 80% bude vadne trafo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 8:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Než dáš nové trafo, proveď kontrolu zdroje, preventivně vyměň ELYTY 100M a 1M v pulzním zdroji.
feler
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 20:19    Předmět: Citovat
zatím všem děkuju, vyzkouším a dám vědět....
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:43    Předmět: Citovat
proletuj všechny kondy, i svitky okolo řádku, je tam dost studěňáků
feler
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Schema jsem si ztáhnul.
Ty kondíky jsem pro jistotu vyměnil, tranzistor je OK.
Bylo špatné vn trafo, dal jsem tam tu náhradu HR7589 a po jeho doladění TV šlape OK.
Díky všem za rady.
velda
Založen: May 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 19:01    Předmět: Schéma k televizoru Orava color 458 planar Citovat
Zdravím. Nemůžete mi poradit, kde se dá stáhnout schéma tohoto televizoru? Odlaďuje se mi a tak bych se chtěl pokusit o opravu. Děkuji předem za ochotu a čas.
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 23:04    Předmět: Re: Schéma k televizoru Orava color 458 planar Citovat
velda napsal(a):
No,rozlaďovanie to sú kur.a chyby.
velda
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 21:36    Předmět: Citovat
No jen bych se pokusil na to prijit. Kdyby mi to neslo, tak bych se na to vyprd. Ale bez schematu se do toho vrhat nebudu. Myslím si, že to bude nějaký vyschlý kondík. No uvidime. Ale pošlete mi prosím to schema. Buď mi tu nechte odkaz na nějakou stránku, kde se dá stáhnout a nebo mi ho prosim pošlete na adresu: velda-ml@seznam.cz Děkuji predem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 1:46    Předmět: Citovat
Bohužel přesné schéma tady poruce nemám. Mohl bych poslat podobné.
Změř, zda nekolísá některé napájecí napětí KV (mělo by to být popsáno ze strany spojů). Radši rovnou vyměň stabilizátor 33V ladicího napětí (zenerka). Pokud se nemýlím je tu kanálový volič řízený po sběrnici (I2C), to znamená, že pokud všechna napětí drží tak je chyba v kanálovém voliči. Tam Ti asi schéma moc nepomůže, chce to povyměňovat keramiky a nejlépe je nahřívat za provozu horkým vzduchem, jak je popsáno tady:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13377
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Jej tak se omlouvám že jsem vás tu mystifikoval, 458 má napěťovou syntézu.
Tzn. rozlaďování může způsobovat cokoli od procesoru až po KV.
www.sigmaphon.cz
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak schéma je stejné jako Orava 445 - ta měla jen navíc modul teletextu...
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 16:00    Předmět: Citovat
No já si myslím, že ano. Nemáte to někdo, prosím? Nebo nemůžete mi poslat aspoň nějaký odkaz, kde se to dá stáhnout?
