SW - pomoze niekto?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:47    Předmět: SW - pomoze niekto? Citovat
Zdravim, riesim tento problem a prosim o pomoc:
Mam doma zapojene autoradio, ale bohuzial nema dialkove a nie vzdy sa mi chce vstavat z postele aby som prepol stanicu alebo pridal hlas. Rozmyslal som nad dialkovym ovladanim, mam tu jedno z nejakej starej TV, pre kazde tlacitko je urceny samostatny kod. Kody som zistoval pomocou dialkoveho ovladania k PC a programu GIRDER, ktory mi pri stlaceni niektoreho tlacitka vypise kod tlacitka, napriklad 3001, 300A a pod. Chcel by som Vas poprosit, ci by mi niekto nebol schopny napisat program pre procak ATTINY2313, ktory by mal na vstupe IR prijimac a v programe by boli zapisane kody pre tlacitka na DO. Cize ked by som stlacil tlacitko s kodom 3001, tak na niektorom z vystupov procaku sa objavi napatie ktorym budem spinat tlacitka na autoradii. Ja si so SW neporadim, viem len HW.
Nepomohol by mi niekto?
Vdaka.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 18:12    Předmět: Re: SW - pomoze niekto? Citovat
PabloX napsal(a):
Vdaka.
No spíše jde oto jak se překládá to co přichází. nebo-li jak vznikne ten kod 3001 a podobně. Určitě nejde napsat if portb.7=3001 then ...
pak už by to nemusel být problém. Ale kdo ví.????
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PabloX
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 18:29    Předmět: Citovat
To je pravda, len ako teraz zistit ako ten kod vysiela?
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Na to bude určitě nějaká norma, protokol, použitá rychlost atd. Pak už jen software, co to přečte jako seriový data a převede do paralelního tvaru.
Např. : http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do_soubory/infra.htm
PabloX
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 10:03    Předmět: Citovat
No skusim daco zistit, hlavne cez ten GIRDER, mozno to tam dakde bude.
